Electrónica Antigua
conexion ojo magico
lucio
lucio
14
Hola buenas noches quiero adaptar una lampara em84 ojo magico y tengo algunas dudas sobre su conexion.mi pregunta es en que lugar de este esquema tengo que conecxionar la grilla e redondeado los numeros 1 y 2 en un circulo rojo que a mi me parecen adecuados,la corriente de filamentos la voy a sacar de un transformador aparte. otra duda es de donde devo sacar la corriente anodica, ya que despues del filtro phi la corriente es unos 124v, me parece un poco baja. habia pensado en cojerla de la entrada antes del transformador a 220 v. gracias  un saludo.ojo m,agico conexion.jpg[2.49mb]
RobertoVillar
Estimado: La numero 2 es la correcta, el +B conectalo al mismo que alimenta los transformadores de de FI . Suerte y saludos Villar
lucio
lucio
14
Estimado amigo gracias por tu respuesta.
ya conecte la valvula, la tension positiva la e sacado de la primera salida del filtro phi y e conectado la grilla al punto 2 que ya marque en el
croquix y el resultado es que se ilumina la valvula con una luz que no es muy brillante yo lo achaco a la falta de tension ya que oscila entre los
95 y 105 voltios , ademas la luz queda totalmente unida en una barra sin reaccion alguna a ganacia de grilla, estoy pensando en sacar la corriente positiva exteriormente y dejar solo como lazo comun con la radio la grilla.necesito tu opinion.gracias mil
RobertoVillar
Lucio: Cambia la conexcion al punto 1 , el voltaje de placa esta bien , pregunta: la valvula es nueva? con esas tensiones esta bien deberia funcionar , la sombra se cruza por que es muy alta la tension negativa. Saludos Villar
lucio
lucio
14
hola k tal. si el voltaje positivo esta bien, entonces hay algo que debo estar haciendo mal . la tension de filamentos es alterna por si tiene algo que ver, tambien e unido todas las patillas con tension positiva para que pase por la resistencia de 470k por que e podido comprobar que si no lo hago asi no se enciende el neon la unica que no viene unida por el datasheep es la patilla numero 6
gracias de nuevo
lucio
lucio
14
aunque le quite la conecxion a grilla sigue la barra luminosa entera, da igual donde la conecte sigue sin resultado
RobertoVillar
Estimado: Se me ocurre que hay algo mal conectado, te explico que las patas 2 y 8 no deben conectarse a nada ni usarlas como puentes de anclaje , estas soportan conexiones internas de la valvula , proba por ay, que debe ser lo que no deja de funcionar el ojo. Saludos Villar
lucio
lucio
14
buenas noches amigo. efectivamente tenia mal conecxionado la corriente anodica ,la patilla 7 y 9 la tenia soldada a la resistencia de 470k
y la patilla 9 iba a positiva,ahora la 7 y la 9 esta puenteada y la resistencia solo a la 7 y de alli a corriente positiva igual que la 6 directa a positiva sin pasar por resistencia,.habia interpretado mal el esquema ,se capta bien en los puntos 2 y 1 mejor casi el 1
gracias mil, tus consejos me sirvieron de gran ayuda estoy feliz
RobertoVillar
Estimado : Me alegra mucho que hayas logrado que funcione. Abrazos Villar
