Electrónica Antigua
TV PHILIPS 20PULGADAS NO ENCIENDE
HUGO DANTE OTTAVIANO
HOLA AMIGOS, TENGO UN TV PHILIPS DE LOS VIEJITOS MODELO 20GX8550/77B QUE ME QUEDA EL LED DE STAND BY PARPADEANDO Y NO ENCIENDE LA TV ,REVISE FUENTE Y ME DA LAS TENSIONES CORRECTAS,EL TRANSISTOR DE HORIZONTAL,FILTROS A SU ALREDEDOR, TENSION +B ESTAN CORRECTAS, PERO TA TENSION VCC DE ALIMENTACION DEL MICRO ES DE APENAS 0,8V CUANDO DEBERIA SER DE UNOS 8V,NO EXISTE FRECUENCIA ALGUNA EN BASE DE TRANSISTOR HORIZONTAL NI LOS 0,9VAC QUE DEBERIA TENER,EL TUBO TAMPOCO ENCIENDE,ESTOY SOSPECHANDO DEL FLYBACK PERO NO ESTOY SEGURO,SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR LE ESTARIA MUY AGRADECIDO.MUCHAS GRACIAS
Gerardo
Gerardo
31
También revisa filtros en el b+ del micro
Gerardo
Gerardo
31
También le puedes checar continuidad con la pata desconectada del lado del micro pon una punta del multimetro a tierra y la otra punta a la pata del micro si te da continuidad es que esta en corto el micro
Gerardo
Gerardo
31
El microprocesador para que lo localices. El voton de power, volumen, menú, canal, etc. Están conectados a este circuito micro y en este circuito tienes que checar si le llegan 5v de la fuente principal y ha este circuito es hal que le debes hacer la prueba que te comente anteriormente, si sigue sin entregar la fuente. Principal esos 5v desconectando la pata del micro es que la fuente tiene algún problema
Hola amigo gracias por comunicarte,si tienes razón el micro que haces referencia es un PCA84C844P/214,y si le llegan los 5v en vcc,y esta pata no esta en corto,lo que si supongo hay una conexión entre este y el TDA8361 pero no se cul pata seria,vi en hoja de datos del PCA la pata 25 dice V0H ,como que seria pata de horizontal,la segui y va a uana pata del TDA y al medir tensión en ella a la salida del PCA y oprimiendo el pulsador de encendido no me tira tensión alguna, pero no estoy seguro que esta sea la pata que ordena al TDA realizar el encendido.
Gerardo
Gerardo
31
Si no encuentras información de cual es la. Pata en el micro donde deben salir los 5v de. Power con una punta del multimetro posicionala a tierra y con la otra posicionala en pata por pata del micro para que veas si salen los 5v en alguna de ellas pero a la ves debes de presionar el power
Gerardo
Gerardo
31
Desconecta la pata de b+ del micro y si te da voltaje del lado de la fuente es que tienes corto en el micro
Hola Gerardo,gracias por comunicarte, esto que propones ya lo hice,el micro no esta en corto,y los filtros perifericos tampoco ni resistencias dañadas,diodos etc.el micro se alimenta del colector del transistor del horizontal y allí hay 99vol ,como debe ser,y luego es atenuada por 2 resistencias en serie de 220k c/u que me debería dar una tensión de unos 8volt que es la vcc del micro,sin embargo solo tengo 1volt y no encuentro ningún corto,sospecho del flyback que al no dar las tensiones de salidas no hace oscilar al trans de horiz no elevando la tensión de colector y por ende la vcc del micro
Gerardo
Gerardo
31
Hola amigo me puedes dar el. Número de. Tu micro
Hola,es un TDA8361E
Gerardo
Gerardo
31
Hola amigo circuito TDA8363C es processor o en español procesador de varias señales del televisor como son el audio, video, vertical, horizontal no es el microprocesador. El microprocesador es un circuito que tiene la entrada power pulsador o voton de encendido en 5v y luego le salen al micro por otra pata los 5v para inyectar ya sea a la fuente principal o al procesador y se active este llegando le los 8v que estas buscando esos 8v aparecen después que le das power ala tv.
Gerardo
Gerardo
31
Si no salen los 5v de power del micro es algo anda más en el funcionamiento del micro, que no hay 5v de reset, data, coloca etc., pero antes de checar esas señales checa los pulsadores que hagan bien continuidad, posteriormente Cambia la eproom que te la programen con el modelo y marca de tv si no encuentras el archivo de grabación metele una memoria virgen a ver que te hace la tele hay habeses que si funcionan las teles con las memorias virgen
Gerardo
Gerardo
31
Cuando cheques los voltaje de power en el micro hay dos voltajes el de entrada del lado del voton de power que lo pulsas y los 5v se bajan a 0v o también hay 0v y le llegan 5v al micro Ai ya identificarte S el voltaje de entrada de power al micro ahora falta el voltaje de salida seria al darle power a la tele en cualquier pata del micro te debe de salir 5v si no salen anda mal esta etapa del. Micro
German
German
38.158
Hugo buen dia.
Te adjunto SM por si no tienes y poder ayudar
saludos
German
German
38.158
Hola si has resuelto problema favor avisa
