Entonces tu punta está bien, El problema lo tienes en el oscilador. Si llevaste a cero el potenciómetro entre los pines 7 y 8, tu circuito ya no sirve.
Cánbialo y agrégale una resistencia de 1k en serie con ese potenciómetro.
Eso se ajusta en la punta.
Esta debe traer un condensador ajustable. (Si es la original).
Prueba en tu circuito con un condensador de 0.1uF.
Esa no es la punta original, la pinta de osciloscopio debe ser eso, una punta, no un Caimán.
La distorsión en la onda de calibración es debido a que la "punta" no está diseñada para osciloscopio.
Puedes tener diferentes formas de distorsión. Inclusive al tocar el cable de la punta se podría distorsionar la forma de onda en la pantalla.
Eso es normal mientras no tengas una punta para osciloscopio.
Claro, que eso no quiere decir que la onda tenga esa forma exáctas, es una deformación de la señal por ruidos y desajustes de impedancia en la línea de transmisión ( o sea en el cable de la "punta")
