Hola, lo del pin de la ficha puede ser porque a lo mejor se aflojó y no hacia contacto o se salió directamente, se usa en caso de que el equipo llegue a tener corriente por algún cable que pueda estar tocando en la carcaza y no afecte al usuario. Como le han quitado la punta original la medida es directa es decir no se puede pasar de X1 a X10 como viene originalmente, aparentemente te a quedado en X1 y como la entrada dice que no debe haber mas de 600V pico a pico mas la corriente DC que pueda tener en la parte que se esta por medir, no hay que superar eso para no dañar la entrada.
Lo primero sería calibrarlo, para eso se usa la salida CAL 0,5V P-P, si pones en el vertical VOLTS/DIV en .5 quiere decir que cada cuadrito de la retícula va a tener esa medida y si calibras con eso entonces la señal cuadrada de salida tiene que ocupar medio cuadro de arriba y medio de abajo para quedar calibrado si usas otra medida tenes que hacer la cuenta para saber cuanto de la retícula tiene que ocupar, una vez calibrado queda así y ya podes medir recordando lo de la tensión anterior si no tenes ide de eso pone la perilla en la medida mas alta y probas hacia atras.
Cuando se habla de pico a pico siempre se refiere a una tensión alterna, y hace mansión al pico positivo y negativo de la señal a medir, ya que cuando es contínua no tiene esa denominación porque la señal es prácticamente recta, en el caso de lo que mencionas la señal es continua por lo que la medida sera una linea que estará por encima del centro de la retícula indicando la cantidad de voltaje que esta tomando la punta. Podes buscar en internet uso básico del osciloscopio así podrás ver el funcionamiento en varias páginas, saludos.
Gracias ..tiene razón en el pico a pico...pero Inter solo salen digitales...aunque seguiré buscando.....y disculpa a la hora de medir utilizo los 2 caimanes?pero si mido el filtro rectivoador de corriente alterna a directa se medir en escala de tensión directa?porque si hay rizado no es por alterna ese rizado?disculpa mi ignorancia
Exacto podes medir el rizado si tiene buena sensibilidad o si el rizado es importante como para medir, en ese caso hay que cambiar el filtro por ejemplo. Si pones en DC no vas a medirlo pero si lo pones en AC si. Que es esto "...pero Inter solo salen digitales..."
