Electrónica Antigua
ruido falta de antena
lucio
lucio
14
Buenas noches estoy reparado una radio cinco valulas y ya le cambie algunos capacitores fuera de valor o rotos, e conectado el aparato y funciona,el problema ahora es que se escucha muy bajo y tengo que conectarle la antena exterior tambien tiene bastante ruido de fondo. el aparato tiene algunas resistencias fuera de valor y aun asi funciona.mi pregunta es por donde devo continuar la reparacion para solucionar la falta de ganancia de antena y solucionar ruido de fondo. gracias y un saludo
pr122
pr122
10.397
hola , si la radio trae la bobina de antena nucleo de aire es muy probable que siempre necesite antena exterior , este problema se soluciono con la aparición de la varilla de ferrite , no comentas si es un circuito RFS o superetherodino , tambien podría estar descalibrada o con falta de ganancia en alguna válvula , de RF o FI  ,ademas ya las señales de RF de las emisoras de AM están contaminadas  por tantas señales en el espectro radioeléctrico v es difícil sintonizar , de la forma que se hacia en otras épocas cuando nacieron estas radios , actualmente los circuitos ya vienen mas elaborados  justamente por este problema , saludos
lucio
lucio
14
si! tiene nucleo de aire y es supeheterodino. lo mismo por lo que me comentas las señales estan contaminadas pues vivo en una gran ciudad.
casi me doy por satisfecho por el logro,y en onda corta nada de nada.todo influye mejor de noche.
seguramente las valvulas esten ya desgastadas.capto todas las emeisoras de am de mi ciudad
gracias por tu aportacion.
pr122
pr122
10.397
si quieres mejorar la recepción sin antena externa podrías fabricar una antena de cuadro bobinada sobre la tapa exterior , marcas de radios trajeron estas antenas de fabrica saludos
lucio
lucio
14
tengo la radio conectada a un hilo conductor que cuelga de mi edificio y se escucha bastante bien , estoy pensando en fabricar una antena de on da corta, pues en esta como otras radios es dificil escuchar alguna emeisora,no se si es por que ya quedan pocas o por el problema de la gran ciudad.
gracias otra vez
