Me llamo Jose y estoy en castellon España, tengo 61 años y me he dedicado durante muchos años a la reparacion de la tv. Ahora que practicamente estoy jubilado y he almacenado en toda mi vida como 20 aparatos de radio de lamparas antiguas, ahora les voy a prestar mi tiempo y voy a intentar repararlas, pido a algun colega y alma caritativa informacion de la lampara americana 6J0 creo, (porque esta el nombre difuso) supongo que sera amplif R.F y osciladora
Gracias anticipadas para el simpatico que me conteste.
Amigo, creo que se trata de una 6J6, si mal no recuerdo tiene un capacete arriba, que corresponde a la conexión de reja de control, y el zócalo es de 6 patitas, las dos mas gruesas corrresponden a filamento, 6 volts a 300 mA, es un pentodo de corte remoto, los datos los voy a buscar mañana en el taller.-
Saludos Jose. - Atte: Miguel.-
Jose, disculpa pero en mi primera idea erré feo, la 6J6 es un doble triodo miniatura, la que intentaba recordar es una 6J7, de zócalo octal, es de audio, un pentodo amplificador de 0,75 watt de disipación de placa, no encontré otra con zócalo de 6 patas, tal vez si nos decis donde está colocada y alguna imagen que acompañe podamos ayudar.-
Saludos.-
[quote:d9e3e8c4ba="Miguel May Landa"]Jose, disculpa pero en mi primera idea erré feo, la 6J6 es un doble triodo miniatura, la que intentaba recordar es una 6J7, de zócalo octal, es de audio, un pentodo amplificador de 0,75 watt de disipación de placa, no encontré otra con zócalo de 6 patas, tal vez si nos decis donde está colocada y alguna imagen que acompañe podamos ayudar.-
Saludos.-[/quote:d9e3e8c4ba]
Miguel: te puedo decir que el6J se ve claro en la lampara el resto no,el zocalo tiene 8 patillas del mismo grosor y uniformemente distribuidas tiene la caperuza en la parte superior ( supongo que es la reja) conecta con tamden y por la colocacion que tiene en el chasis deduzco que será la coversora y osciladora la radio es de la marca SINFONICAL Y LAS LAMPARAS COMPAÑERAS SON: 6V6-75-6K7 Y LA RECTIFICADORA QUE LE FALTA SI SABES QUE LAMPRA ES ME LO DICES
Gracias por atenderme.
[quote:1b5a5ee6f1="Miguel May Landa"]Jose, disculpa pero en mi primera idea erré feo, la 6J6 es un doble triodo miniatura, la que intentaba recordar es una 6J7, de zócalo octal, es de audio, un pentodo amplificador de 0,75 watt de disipación de placa, no encontré otra con zócalo de 6 patas, tal vez si nos decis donde está colocada y alguna imagen que acompañe podamos ayudar.-
Saludos.-[/quote:1b5a5ee6f1]
creo que es la 6j9 por la posicion que ocupa en el chasis tiene que ser de radiofrecuencia y osciladora la marca es (SER)Tiene 8 patillas desitribuidas uniformemente y del mismo grosor, mas la caperuza en la parte superior ( la ampolla de cristal tiene en la parte baja un 30% de color aluminio brillante un 40% de gris opaco y el resto de arriba trasparente. las valavulas compañeras que lleva son: 6v6-75-6k7- y la rectificador desconozco.
La lámpara que dices debe estar en buenas conciones, al menos no está roto el vidrio que haría poner blanco lo plateado ahora, y dificilmente se esté agotada. En cuanto a la rectificadora creo que sería una 5Y3, aunque deduciendo que la radio en cuestión es de corriente alterna y con transformador, en caso de no encontrar una 5Y3 se pueden usar un par de diodos 1N4007 disimulados dentro de alguna vieja válvula metálica o tubo que cubra un zócalo octal adecuado.-
Si la función de la válvula es conversora y tiene zócalo octal, de ocho patas gruesas distribuidas en forma uniforme y con una guía de posición y tiene capacete, las dos válvulas que cumplen con ese requisito son las 6A8 y la 6K8, ambas de 6,3 V. No conozco ninguna conversora que empiece con 6J La válvula conversora tiene cinco rejas, por eso se la denomina pentareja o pentagrilla, y en total tiene siete electrodos (heptodo). La válvula 6K8 tiene un tríodo independiente que funciona como oscilador local. Si la válvula es de vidrio se puede identificar cual es, si tiene la sección tríodo es la 6K8, si no lo tiene es la 6A8. Si es de metal no se puede saber a simple vista. La 6J6 es un doble tríodo con zócalo miniatura de 7 pines, por supuesto no tiene capacete. La 6J7 es un pentodo, zócalo octal, tiene capacete, pero tiene solamente 3 rejas, nunca puede funcionar como conversora. La 6J9 es una miniatura triple tríodo con zócalo especial de 10 pines. Para saber la rectificadora tienes que decir el tipo de zócalo que lleva.
