Electrónica Antigua
Problemas con un radio reloj SIAM rd 69
DANILOEXEQUIEL
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días a la gente de YoReparo. Acá tengo un radio reloj digital SIAM, modelo RD 69, que presenta un problema. Se apaga sólo, después de un buen tiempo de uso. En un momento pensé que el problema del apagado era el cable de suministro. Lo he medido con el multímetro en modo de continuidad y el cable no está en corto. Con esto, descarté lo del cable. Pero en un momento me dijeron que "el radio reloj se calienta muchísimo en la parte del transformador principal y que eso podría llegar a ser el causante del apagado". ¿Es esto último lo que realmente cause el problema? ¿El transformador llegará a una alta temperatura que le produzca el auto-apagado o podría ser algún otro componente del circuito que lo cause? Espero sus respuestas
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches: Si el transformador al instante de ser conectado a la red eléctrica, se calienta demasiado, y si, es la causa de la falla. Tiene que ver las características del mismo y ver si se consiguen como repuestos en su localidad. Puede probar el radio con pilas?...
DANILOEXEQUIEL
hace 6 años
Entonces, no descarto que puede ser eso. Porque lo he desarmado y el transformador está como "muy acaramelado" hasta los tornillos, por la misma resina que se "escapó" del mismo y hace un zumbido muy particular. (Lo del zumbido no me lo confundo con el del parlante, porque un cable está desoldado y no emite sonido alguno).
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Pruebe con un porta pilas de entre 6 a 9 voltios a ver si el radio enciende, si sabe conectar un porta pilas, el radio tiene que encender bien sin dramas. Y si, si encontró al trafo en ese estado, y esta mal, esta recalentado, tiene un corto entre espiras. Aparentemente no lleva fusible térmico... No se de donde sea usted pero comercialmente es complicado conseguir pequeños transformadores para estas clases de aparatos, inferiores a los 200 mAmperios
pr122
pr122
10.397
hace 6 años
hace 6 años
no aclaras  si lo que se apaga es la radio o todo el reloj , si es la radio puede ser una función creo que es snooze o algo así que te da un tiempo de escucha y se apaga , esto es para que no siga funcionando la radio una vez que te quedas dormido , si es todo el reloj que se apaga , podría ser un problema térmico , el transformador puede tener un fusible térmico parecido al que traen las planchas en la actualidad , cuando están muy calientes corta y se reestablece luego de un buen rato cuando se enfría , o algún problema de soldaduras en la fuente , saludos
DANILOEXEQUIEL
hace 6 años
Se apaga por completo
pr122
pr122
10.397
hace 6 años
cambia el transformador o prueba con alguna fuente externa , saludos
