Electrónica Antigua
tocadiscos winco we 1060, parlante externo
Matias Santos
Hola, mi consulta es si alguno sabe con que potencia de salida tiene la entrada para el parlante exterior de un winco. Mi idea es conectarle un parlante de un equipo pioner de 65w y 6 ohms, pero tengo miedo que le haga daño al tocadiscos. alguno sabe si serian compatibles, o si se puede dañar algo, gracias.
pr122
pr122
10.397
hola , no ningún problema , es un poco grande en potencia el parlante ya que la placa del winco es de 2w  pero al tocadiscos no le afecta , conectalo que no pasa nada , solo que me parece que las fichas de salida del winco son mas largas que los plug comunes , no las vas a conseguir , saludos
Matias Santos
OK, muchas gracias, entonces le conecto el parlante ese por ahora. En cuanto a la la ficha de entrada ya se la cambie, igual me guardo la original por si el día de mañana consigo el plug que lleva y lo vuelvo a dejar original. Muchísimas gracias por la respuesta, y ya que estas te hago otra consulta, ¿conectarle los 2 parlantes será mucho? Cuando tenía la ficha original se ve que al conectarle el parlante exterior seguía funcionando el interno, yo le desabilite esto así que solo quedarían sonando los de afuera. El tocadiscos es mono, así que tendría que conectar los 2 a la misma ficha.
pr122
pr122
10.397
no recuerdo bien la impedancia del parlante original , pero me parece que era de 4 ohms , de todos modos , los 2 extras conectados en paralelo te dan una impedancia de 3 ohms , mejor conectalos en serie para evitar problemas , esto te daría una impedancia de 12 ohms , y puede llegar a tener menos volumen , pero no arriesgarías a quemar la placa por recalentamiento , si el parlante original fuera de 8 ohms , no intentes conectarles los externos en paralelo , para la segunda opcion , (serie ) no hay problemas , saludos
