Bueno veo que es impossible mandar fotos. La cosa que el tornillo que decis no esta. Si conoces Otra manera de que suba el brazo mas alto decime, pero solo hay un tornillo como te explique que regula la caida del brazo en el borde del disco. Gracias
Hola, entre a esta pregunta pero no puedo ver a quien contestas, y el título no dice de que se trata, "No está el tornillo que decis".
Me referia a la bandeja giradiscos Winco. Que existe el tornillo que me decias para regular la altura del brazo.solo esta el tornillo que regula la caida del brazo a da periferia del disco. Se tiene que poder regular de alguna manera desde abajo del pick up. Por eso te podia tu ayuda.
El tornillo que me decias para regular la altura no existe . Si el que regula la caida, y el resorte que regula el peso del brazo. Gracias
Lo que no entiendo cual es problema de la altura porque no se para que necesitaria regulación, pega en algun lado choca con algo que es?
Hola, Si no consigues aqui, sube la foto a otro site ( http://pt-br.tinypic.com ) Y colocas el link aquí.. Así se puede ver el problema.. Saludos
Si, ese archivo lo vi hasta lo tengo descargado, pero ese tornillo no existe, por eso te decia que Otra manera hay de que suba mas el brazo. Gracias
este es el post abierto originalmente , https://yoreparo.com/electronica-antigua/preguntas/5961325/mi-cambiadiscos-winco-problems-de-reproduction para quelos colegas que quieren ayudar sepan de que se trata ,esta confusión pasa por abrir varios post del mismo tema , saludos
