Electrónica Antigua
Radio Philco con parlante electrodinamico
Cararto
Me gustaría ver un esquema de alguna marca con parlante electrodinamico , pues este está desconectado y no se como se conecta , agradezco la ayuda , Carlos de Uruguay
roberto josè arrieta
Describe la ficha de conexión del parlante, cuantos cables tiene. La corriente drenada por el (+)B Salida del rectificador (Válvula o diodos semiconductores) llega al 1º capacitor, luego recorre la bobina del parlante (la que reemplaza al imán) y retorna al 2º capacitor, y desde ese punto al resto del circuito. Nota: los capacitores pueden estar montados en una sola cápsula. Tener en cuenta que la tensión allí es la mayor del equipo .
La bobina del parlante electrodinámico se conecta (uno de sus cables) al capacitor (1º) que recibe la corriente pulsante del rectificador, (válvula o diodos rectificadores) según el modelo en cuestión, el otro cable al 2º capacitor, (puede estar en la misma cápsula que el primero) conformando de ese modo un filtro "Pi" para suprimir el zumbido de la corriente pulsante. Tener cuidado con la tensión de trabajo del circuito que suele ser de unos 250V a 375V dependiendo del modelo de la radio.
Cararto
Muchas gracias Roberto jose
