tub radio es esta ? https://www.todocoleccion.net/radios-transistores/radio-transistor-inter-mod-trp-316-c-volts-6~x36120913
pareciera que lleva un par de transistores de salida , , lo que no puedo saber si es complementaria o push puul , calculo que es la primera , por la ausencia de trafo de salida , en este caso deberían ser AC187 y AC188, o similares , revisa el estado de estos transistores , según la lógica no debería haber tensión en la salida de parlante , saludos
Hola pr122, Vuelvo a subir imagen nueva. En ella indico donde van los transistores AC188 PNP, los cuales funcionan correctamente. Tiene toda la pinta de tratarse de Push pull. La pena es que no tengo diagrama del circuito, sino sería más facil. Gracias por su colaboración.
Como se puede ver, al parlante no le llega tensión, ya que está bloqueado por el capacitor electrolítico. Por el parlante circula la señal de audio, que es alterna. Los transistores de salida no son complementarios. Las tensiones en los transistores de salida son:
Tr 5
E = 3 V
B = 2.8 V
C = 0 V
Tr6
E = 6 V
B = 5.8 V
C = 3 V
Las tensiones con respecto a masa, que es negativo.
Hola, si, ese fue mi primera concluisión, pero los capacitores entán comprobados y funcionan correctamente. Y los transistores en sí tambien están en buen estado a pesar de los años, el aparato funcinó hasta recientes fechas. ¿habría algún modo de "desbloquear" el capacitor en cuestion?.Gracias.
Todos los capacitores bloquean la corriente continua, dejan pasar solamente la corriente alterna, de manera que no se puede bloquear. ¿Mediste las tensiones de los transistores de salida? El parlante no tiene que tener tensión continua, caso contrario, estaría en corto el electrolítico. ¿Mediste el transistor pre amplificador? Con un inyector de señales de audio, inyectándole señal en la base del transistor pre amplificador, si se escucha sonido en el parlante, significa que la sección de audio funciona, y el problema estaría en la sección de radiofrecuencia.
