Hola, Américo, muchas gracias por tus sugerencias. La parte de la FI ya la he repasado, lo que no me queda claro es la parte de la bobina osciladora, pues indicas que para calibrarla a mínima frecuencia basta con hacer el ajuste con la bobina de antena, entonces cuál sería la función de la ferrita regulable que lleva esta bobina osciladora? Saludos cordiales.
Hola Fernando,seria asi,,,pones el generador en la frecuencia minima que indica el dial,claro que la señal del mismo ingresa sobre un link de 3 -4 espiras sobre la antena de ferrite y alli buscas con el nucleo de la bobina osciladora hasta escucharla,con eso queda calibrada.
Luego desplazas el ferrite o la bobina que lo sintoniza a maxima señal y asi queda calibrado en la frecuencia mas baja del dial,luego colocas el dial de la radio en la frecuencia mas alta,y buscas con el trimmer de la seccion osciladora a esa señal,cuando la encuentras ajustas al trimmer de la seccion de antena a maximo.
