Hola , si el transformador esta funcionando ANTES de desarmarlo mide la tension de segundario , despues desarmalo (las chapas E , I ) y desarma solo el secundario contando las espiras que tiene , el primario no lo toques , luego divide el numero de espiras entre la tension que te habia dado en el secundario cuando lo medistes ese valor multiplicalo por 50 y esas son las espiras que tendras que rebobinar para obtener 50 volt de salida , ahora otro tema importante es que intencidad porque si pones alambre grueso puede que no entre o puedes quemar el transformador , el calculo de potencia se saca con la "seccion del nucleo osea si mides los lados de donde entraban las chapas largo por ancho te da la seccion del nucleo en cm cuadrados ese valor lo divides entre 1,2 y el resultado lo multiplicas por si mismo (osea al cuadrado) ese resultado son los watt del transformador aprox. si lo divides entre 50 volt te dara la maxima intencidad que puedes sacarle al secundario estos son calculos aproximados pero en la practica funcionan muy bien . no te paso la teoria porque te vas a enloquecer con formulas para llegar a casi lo mismo . Saludos
