Electrónica Antigua
50C5 con mucha temperatura en radio de ambas corrientes
Oscar Reboredo
Hola al grupo:   Estoy tratando de reparar una radio que no tiene marca. pero que es un chasis de ambas corrientes con 12BE6- 12BA6- 12AV6- 50C5 y 35W4 y noto que la 50C5 tiene mucha temperatura. quisiera saber si alguien me puede decir si es normal  o no. Las tensiones son las siguientes: a la entrada de la 35W4 tengo 122Vca salida 88V 50C5  salida 36V 12BA6 salida 23V 12BE6 salida 10 volt, por lo tanto la última válvula la 12AV6 tiene solo 10 V en vez de 12.  Agradecería si alguien me puede guiar.  Muchas gracias
felipe  antonio
Sr Oscar. A lo indicado por los Maestros, nada se puede aportar. Seria mucho pedir si nos obsequia un par de fotos. En mi caso no es capricho , mas bien ultimas voluntades. gracias. saludos todos. felipe ascencio
axie
axie
15.131
Las caídas de tensión que señalas en los filamentos de cada una de las válvulas son prácticamente los correctos. La válvula 50C5 por tratarse de una amplificadora de potencia, adquiere en funcionamiento una temperatura considerable. Zócalo válvula 50C5.png[11.13kb] Saludos
pr122
pr122
10.397
si el sonido es nitido , sin distorsión  aún cuando toma la temperatura de funcionamiento , es completamente normal el calentamiento , y ésto no se debe al filamento sino , a la temperatura de la placa , que en algunos casos puede ponerse de color rojo hasta violáceo , y seguir funcionando normalmente aunque debes evitar que coloree , ajustando el bias , como dije , si no  tiene color rojizo  es todo  normal , saludos
Oscar Reboredo
Muchas gracias, lo dejo así y sigo adelate
Oscar Reboredo
Buen día, la radio arrancó, solo que oscila demasiado al pasar de una emisora a otra sobre todo en las de frecuencias altas,     en lo posible les voy a mandar alguna foto para ver si alguno reconoce el modelo y me pasa el circuito.  Muchas gracias
pr122
pr122
10.397
hola que queres decir con oscila demasiado , explicate un poco mejor , hay ruidos? chirridos o descargas?
Oscar Reboredo
Hola, descargas no, revise el tándem y funciona bien, es un ruido que pasa desde un uuu a iiii, como para que me puedas entender, se que no es muy técnica mi explicación pero esa es la realidad. Por momentos parece como un aullido.
Gracias
pr122
pr122
10.397
pareciera estar desalineada la FI , podría ser que hubieran movido los nucleos de las bobinas
pr122
pr122
10.397
para volverlas a frecuencia necesitas instrumental
Oscar Reboredo
Es la respuesta que no queria escuchar porque me lo temia
Muy agradecido y veré lo que hago porque instrumental como para ajustar las fi no tengo
Gracias igual Saludos
pr122
pr122
10.397
llevalas a alguien que lo tenga , es cosa de 5 minutos , ponerlas en la frecuencia de resonancia , tambien puedes colocarlas de a una en otra radio que sepas que la etapa de FI funciona normal y ajustarla , pero esto es complicado y engorroso y nunca quedan del todo bien saludos
Oscar Reboredo
Hola, perdido por perdido arranqué por la bobina de antena la cuál estaba corrida hasta el fondo de su regulación
es por eso que en frecuencias altas no me agarraba ninguna emisora. A partir de ahí coloqué una radio en frecuencias bajas 530 Khz y moví de a uno cada ferrite el de erriba y el de abajo en la segunda fi, luego pasé a la primera.
Después sintonize otra radio pero en alta frecuencia ( yo tengo tradicion en 1580 Khz y realize la misma operación varias veces hasta que se fué el aullido y me agarra todas las emisoras. Ahora me espera otra con la OC que no agarra ninguna. Gracias
pr122
pr122
10.397
OC hoy en dia se pone complicado por la contaminacion radioelectrica , luces de sodio , mercurio , y todo lo que genera ruidos , suerte .
Oscar Reboredo
Por ahora ni ruido hay
tony1.9diesel
Si quieres escuchar algo en OC es mejor hacerlo de noche, de noche al haber algo menos de contaminación radioeléctrica se puede llegar a escuchar alguna emisora.
rubenloop
rubenloop
479
Hola..Oscar cuando comencé en radio arme una con las mismas válvulas , para agregar algo la válvula de salida emite mucha temperatura pero eso no significa que debe estar roja la placa (saturada) es una falla no tan común pero de existir puede ser por dos razones una es entrada de tensión positiva por grilla (G1) o capacitor de cátodo con fuga esto hace que se corre el punto de polarización de dicha válvula , los chillidos en radios antiguas tenés que fijar la atención en todo lo que sea desacople , en lado frío de placa  o grilla pantalla (G2) cuando el acople es mas grave en sonido tenes algún problema en los electrolíticos , no son muchos  lo que va en una radio a válvulas, respecto a los ajustes si ya tenes experiencia de muchos años no hace falta instrumental (RF) para ajustar una radio de AM en la banda de onda larga , si en onda corta es  de mucha utilidad porque aquí encontrar un buen Q de  resonancia  se complica mucho, las bandas que se están usando hoy son 40mt. y 25mt. , la de 80mt. es mas para emisoras con un rango de 1500km acá en Argentina creo que nadie transmite hoy en OC..
