Electrónica Antigua
Radio y tocadiscos GAKKEN portatil 9 voltios. zumbido del motor
Miguel 111
Hola a tod@s, soy Miguel111 y tengo un radio y tocadiscos a pilas de la marca GAKKEN ( japones) con un serio problema de zumbido cuando se pone el motor en marcha,los discos se oyen en la capsula pero no en el altavoz,la radio en onda media va bien,¿por donde empiezo a mirar?. Gracias de antemano por la ayuda que me podáis prestar. Creo que lleva dos transistores PNP  2sb178
pr122
pr122
10.397
hola, por lo que veo hay 2 problemas ,el problema del motor es bastante común , suele deberse a  que el colector está produciendo demasiadp arco voltaico , (chispas ) entre los carbones y las delgas , puede deberse a desgaste de colector o carbones , la solución definitiva , es cambiarlo , puedes probar intercalando entre el positivo y el terminal de alimentación del motor , un choque bobinado con alambre muy fino , puedes hacerlo sobre una resistencia de alto valor ,mas o menos  20 vueltas , y colocando algún capacitor entre los bornes de alimentación positivo y negativo del motor después del choque , esto es provisorio ,y atenuará bastante el ruido , pero la solución como te dije es cambiarlo , el otro problema , la falta de audio en el altavoz , podrían ser muchas cosas , comienza  probando si hay audio , colocando el volumen al máximo , y tocando con la yema del dedo los terminales de la capsula , si hay un fuerte zumbido al hacerlo , es que el audio está bien , y seguro la capsula está mal , deberás cambiarla , si no hay zumbido , puede ser algún problema en el amplificador o cableado interno ,  comenta , saludos
Miguel 111
la etapa de potencia es la misma para la radio y el tocadiscos?, este lleva un previo antes?
Tocando la capsula solo se percibe un sonido muy tenue,cableado revisado, la informacion que me dan es que se le pusieran las pilas al reves, esto podria ocasionar estos daños?
Nico4706
Nico4706
3.081
Tocar con el dedo funciona para las radios a válvulas, para las radios a transistores no sirve. Si la onda media va bien, quiere decir que tiene audio, el problema está en la cápsula, salvo que tenga una etapa pre amplificadora adicional.
pr122
pr122
10.397
puedes probar de inyectar audio de una fuente externa , en los cables de la capsula , si la capsula es del tipo cristal (Ronette)es muy probable que no funcione ya que las afecta la humedad con los años ,si es del tipo cerámica , no creo que esté mal , si la radio funciona la etapa amplificadora funciona , así que descarta problemas por ese lado , revisa el cableado interno del brazo , ya que son muy finos los cables y pueden cortarse, comenta que tipo de capsula trae o sube alguna foto , saludos
Miguel 111
hola pr122 , el cableado esta revisado, y la capsula es esta.
Para probar si tiene previo le podria meter señal de auriculares de radio de un movil por el cableado de la aguja?
pr122
pr122
10.397
si podes hacerlo , empezá con poco volumen del móvil , pero creo ,que como vos dijiste que tocando con los dedos había amplificación , aunque sea poca , puede deberse a que el aparato no tiene mucho volumen , esto lo hacían para que consuma poca corriente y las pilas duren un poco mas , si tenes que reemplazar la capsula , te aconsejaría que colocaras una cerámica , ya que se adaptan perfecto a los aparatos con capsula de cristal , siempre primero fijate si conseguís púas para la misma ya que están muy escasas,saludos y suerte
Miguel 111
metiendo señal de radio de un móvil a través de la salida de auriculares del mismo, en la entrada a la placa, donde van los cables de la capsula, se oye muy poquito por el altavoz aun con el volumen a tope. En la entrada de señal de la capsula lleva un transistor ,el 2sb175 empezare por ver como esta, ya contare como va la cosa.
pr122
pr122
10.397
trata de ver el estado de los capacitores electroliticos de entrada , si el aparato tiene muchos años , no sería raro que hubiera alguno en mal estado
