Electrónica Antigua
Tv samsung mod hlr4667/wax/xaa
pkyss
pkyss
22
Tengo un problema con esta tv la imagen se ve de cabeza alguien me pude ayudar
J. E. T
J. E. T
810
Hola si la memoria no me falla es una tv de proyecto interno no?
Algo similar me paso con una sony si bien recuerdo ay unos transistores variables que controlan el proyector al igual que una tv normal manejan el h-posi v-posi h-size v-sice que se refieren al tamaño y poción de ls imagen las tv de proyector llevan otro que creo que se llama root o y-posi que rota la imagen segura mente se daño pero no recuerdo ya que la última que vi fue hace 5 años pero espero a verte dado una idea sino intenta darle la vuelta al cañon proyector alguna te permiten moverlo
Salu2
J. E. T
J. E. T
810
Hola si la memoria no me falla es una tv de proyecto interno no? Algo similar me paso con una sony si bien recuerdo ay unos transistores variables que controlan el proyector al igual que una tv normal manejan el h-posi v-posi h-size v-sice que se refieren al tamaño y poción de ls imagen las tv de proyector llevan otro que creo que se llama root o y-posi que rota la imagen segura mente se daño pero no recuerdo ya que la última que vi fue hace 5 años pero espero a verte dado una idea sino intenta darle la vuelta al cañon proyector alguna te permiten moverlo Salu2
pkyss
pkyss
22
Gracias asi lo hare estan bn los transistores rotare el cañon intentare te avizo si queda
