Electrónica Antigua
bollero electrico picana transformador quemado
charli99
charli99
257
charli99
charli99
257
hola alguno sabe de cuanto es la salida de este trafo gracias
ratonelect63
ratonelect63
5.308
mandalo a bobinar,ese tipo de trafo com bobinados separados son baratos¿de que valor es ¿un misterio cada fabricante pone su vac optima
Pancho Huertas
trata la forma de desarmarlo. ir buscando la línea del primario. muchos transformadores tienen un fusible térmico y es posible repararlos.
pr122
pr122
10.397
si es trafo de alimentacion , puedes saberlo con el filtrado , generalmente la tension de trabajo del mismo te dice la tensión que seguramente supera en un 20 o 30 por ciento la real   , si este boyero trabaja alternativamente con batería podría ser un trafo que de 12 V, si es el trafo que dá la alta tensión , ya es mas dificil , convendría desarmarlo y contar las vueltas para volverlo a rehacer , saludos
charli99
charli99
257
hola estube buscando info y un colega me dice que es un trafo de 220 entrada a 250 de salida y el boyero es 220 unicamente
