https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?Company_Id=10515#a
Pues no se ve en la red, radiomuseum no tiene referencia de ello
https://www.radiomuseum.org/m/melodial_e_es_noindex_1.html
Haz una foto de la placa de impuestos que hay en el chasis, así como comentar las válvulas que lleva(sube la foto)
Buenos dias, quiero ponerla en marcha y pienso que en este foro seria el propicio para empezar con ayuda de ustedes, yo nunca he tocado nada a valvulas y con este equipo quiero empezar a ello, tengo varias radios mas que me he conseguido en varios años y voy a empezar por esta, soy electronico pero de 25 años hacia atras empeze con television y video con las marcas Elbe, Philphs, y Toshiba y hoy en dia toco otro tipo de tecnologia digital pero basado un una marca especifica, a si que creo que empezando por el esquema y si ustedes entienden de esto sera cuestion de ponerme en marcha.G
Gracias
El transformador de alimentación te da todas las tensiones?
Has probado la continuidad del transformador adaptador de impedancias?
Has probado la continuidad de los altavoces?
En la placa de la EL84 tienes una tensión de almenos 250v?
Todas las válvulas se enciende el filamento?
Has verificado los valores de capacidad en el condensador de alimentación?
Deverias hacerte un inyector de señales. En este enlace encontraras algunas precauciones y el montaje de un inyector de señales
Una advertencia, cuidado con el chasis, puede darte una descarga
http://www.hora13.com/nostalgias/APARATOS%20VIEJOS/FALLAS%20RADIOS.htm
