Electrónica Antigua
Problema con automatico de Tocadisco Winco
JuanLezama
hace 15 años
hace 15 años
Estimados compañeros: Tengo un pequeño gran problema con el mecanismo de carga y reproducción automática de un tocadiscos WINCOFON, modelo 1900 valvular. Aparentemente se salio de punto y el caso es que deseo intentar ponerlo en sincronía nuevamente. El motor del plato y el selector de velocidades funcionan perfecto, el único problema es al parecer una palanca q inicia el funcionamiento del mecanismo cuando giro la perilla de encendido a la posición AUT y que, supongo yo, se encuentra trabada y no permite que se accione. Todavía no lo desarmé al automático, por lo que estoy seguro que no le falta ninguna pieza y que el problema esta en la sincronización de los engranajes. Desde ya les agradezco la ayuda y si es posible que se publique algún esquema para entender mejor este mecanismo mucho mas agradecido estaría. Saludos cordiales desde Salta - Argentina.
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola , la perilla mueve una varilla que a su vez mueve una corredera la cual hace que un diente flotante del engranaje principal actúe , fijate si este movimiento se produce y en caso positivo revisa el diente flotante del engranaje ,puede estar duro ( lleva un pequeño resorte ) o puede estar gastado , generalmente todo es problema de lubricacion , pero igual revisa piezas torcidas o gastadas , cordiales saludos
JuanLezama
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias por ese dato del diente flotante, seguramente ahi esta el problema porque el engranaje principal gira perfecto... en cuanto lo desarme estare informando si lo logre hacer funcionar o si hubo complicaciones. Saludos cordiales.
tecnico30m52
aqui dejamos un tutorial simple y con imagenes de como reparar paso a paso un automatico linea Winco http://www.hora13.com/nostalgias/APARATOS%20VIEJOS/automatico%20winco/WINCO.htm
