Electrónica Antigua
resistencia quemada
urka913
urka913
60
hace 15 años
hace 15 años
Hola, mi radio iberia modelo mariscal presenta averias, he observado una resistencia totalmente quemada, incluso se desgrana al tocarla, bien pues como puedo saber sus valores si no se identifican?, no tengo el esquema.gracias
pato
pato
16.451
hace 15 años
hace 15 años
amigo preguntale al mago FA FA. deberias decir marca, modelo de la radio o que valvulas tiene y la resistencia a que pata de algun zocalo de valcvula va o donde se encuentra, o acaso crees que estamos junto a ti viendo la radio
urka913
urka913
60
hace 15 años
hace 15 años
Bueno pato, seguro que no eres mago si no me habrías solucionado el problema, el caso que marca y modelo ya lo he dicho, también digo que no tengo esquema, pero te puedo decir que se encuentra en paralelo con un condensador electrolítico cuyo positivo está conectado al negativo del de filtro. Las válvulas son EF9, ECH3,EBF2,EM4,EL3,AZ31, llevo unos dos meses buscando el esquema por toda la red y no hay manera, saludos
tinchusbest
hace 15 años
hace 15 años
Subi el circuito,dibujalo y subilo aca y alguien te puede dar una mano
LOBO_ANDRES
hace 15 años
hace 15 años
supongo que esta tu radio, esta es una iberia mariscal, pero como no se como es por dentro, sacale una foto y publicala. lobo_andres, Valdivia, Chile
LOBO_ANDRES
hace 15 años
hace 15 años
segun acabo de revizar, en unas paginas, me doy cuenta que a tu radio con anterioridad le cambiaron una valvula por otras que se le parecía, pero es esa la causal de que resistencia alla sido chamuscada, la lista de valvulas de esta radio, si y solo si, es la que te muestro en la foto, es la siguiente: ECH3 EF9 EBF2 EL33 EM4 EZ3 claro no aparece la az31, ni menos la el3, ya que por lo visto, o talvez se le ha borrado el numero siguiente, que diferencias tiene ambas az31 y la ez3, son las que se muestran acontinuacion. http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ez3.html http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_az31.html se parecen, a simple vista, pero no son iguales. buscaré circuito haber si tengo mas suerte que tu. lobo_andres, valdivia, chile
