Electrónica Antigua
Necesito diagrama de Winco de 2 valvulas
nmiras
nmiras
3
hace 15 años
hace 15 años
Estoy reparando un winco valvular de 2 valvulas y necesitaria el diagrama. Si alguien puede ayudarme se lo agradecere mucho. Gracias
hugo roberto ciancio
hace 15 años
hace 15 años
estimado, no se si aun sigues con el problema de no conseguir el circuito de dicho aparato, tambien se que hay varios circuitos, yo tengo un manual con alguno de ellos, el mas comun trabajaba con una valvula ecl82, que creo era un pentodo, y los primeros traian una rectificadora, el problema que tengo, es que no tengo forma de momento, de subir dicho circuito, si te sirve, puedo decirte, alguna, conexion puntual, o general de dicho circuito, esta en vos, si te sirve, estoy a tu disposicion, de serte util, puedo detallar las conexiones de dicho circuito, que no es muy complicado, un abrazo platense.
lu2ent
lu2ent
407
hace 15 años
hace 15 años
NMIRAS ,el esquema esta en la pagina de electronica antigua del dia sab 09-01-2010 por el moderador PATO, alli figura la direccion de HERR MAN del mierc 16 jul 2008 con los circuitos. saludos AMERICO
