Electrónica Antigua
Tocadiscos/Tornamesa Sony Volumen muy bajo!!!
gorgeousgalore
hace 16 años
hace 16 años
Hola! espero que alguien me pueda asesorar!!! Recien compre un tocadiscos Sony muy sencillo para poder escuchar mis viejos acetatos, pero gtande fue mi sorpresa que al conectarlo a mi equipo de audio no se oye casi nada!!! es como si necesitara un amplificador o algo??? Alguien me puede decir que puedo hacer para que se escuche el volumen normal, porque ya lo intente tanto en el equipo de audio como en la PC!!! Muchas gracias por su ayuda!! Galore
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Si exactamente, es algo normal eso jejejejeje el problema es el siguiente, todos los equipos nuevos tienen entrada de linea, es entrada para cd, dvd, pc etc pero no entrada de phono como le decian que es para los discos, como para darte una idea es como querer conectar un foco de luz de tu casa con una pila y que funcione, que pasa con suerte si te prende te prende apenas...Lo que necesitas es un pre amplificador, esos normalmente los venden o los podes hacer hacer.En si lo que necesitas es un pequeño amplificador que te de un poquito mas de potencia potencia para poder conectarlo como vos queres.Fijate prova conectar en la entrada de microfono, ahy seguramente te va a funcionar hasta alomejor ahy escuches como saturado el sonido. Por decirte un ejemplo, un reproductor de cd tiene una potencia de salida de 10 un microfono una de 5 y uno de esos trae una potencia de salida de 6 entonces que pasa al conectar un cd tenes 10 de entrada pero en un disco tenes apenas 6.Es una explicacion media tonta pero bue por ahy me entendes mas jejejeje pero hace como te comente en la pc en lugar de conectar en Line In conectalo en Mic y despues si tu pc al equipo.Si es muy vajo todabia el volumen fijate en la pc en el control de volumen habeces te dice para tildar amplificacion de microfono o bien por ejemplo si tenes tildado 2 db y tenes otra opcion de 5 db activa la de 5
