hace 16 años
Si, los chicos rockeros, uno compró una guitarra eléctrica la reformo toda, una copia de Fender, quería que se la apantalle porque hacen un ruido terrible de falta de masa, tenia 3 pastillas y le hizo instalar una cuarta, quedo dos juntas abajo y las otras dos normales tipo Estratokaster, le soldé un cable al soporte y tensor de las cuerdas que esta en el lado de atras de la guitarra, y ese cable lo solde a una chapa de unos 10cm x 3 cm, antes de tocar se pone la chapa entre el pantalon y el cuerpo, le saca todo el ruido, usa un Decoud de 150 watts y una caja de 4 parlantes de 12", ahora el mas chico quiere un bajo, y conseguí otro Decoud de 120 watts ambos valvulares de los años 1972, tienen 6 12AX7 y 4 EL34 a la salida, mas reververancia, uno Hammond y otro Peavey, ya que me robaron la original, el de bajo y 120 watts tiene el trafo de salida quemado, pero ya hable con Ignacio Etchegoren para que me fabrique uno igual al de 150 watts, un maestro.
