Electrónica Antigua
Radio Phillis de Valvulas (antiguo)
duanibrito
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos soy nuevo en la web, me gustria saber si alguien me puede ayudar, tengo un radio phillis antiguo, el que deseo reparar por ser una antiguedad, en verdad tengo poca informacion del Radio, le faltan algunas valvulas solo les podria enviar algunas fotos, tal vez alguien pueda identificar, de todas formas gracias por conocerles a ustedes, mi nombre es Duani, soy dominicano, de profesion ingeniero electromecanico, con mucha experiencia en el area de electronica (30 años), aunque en los ultimos 10 años me he dedicado al area de electromecanica. me parece que el modelo es: BX-516 A
pepepuerto
hace 17 años
hace 17 años
Hola Duani ,he tardado en abrir tu archivo, y mientras he encontrado estas paginas de Philips, por lo que se ve, parece serie Rimlock ,creo que falta valvula de salida EL41 puede ser ,busca la radio mas parecida ,en estas paginas ,suerte un saludo http://www.miskolcigaleria.hu/radiomuseum/philips/index.html http://66.49.188.60/galerij_c.html
duanibrito
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo! voy a revisar la informacion que me envio, tengo que utilizar el metodo de comparacion dado que que aunque el radio no esta en mal estadocon sus piezas, pero si tengo el problema de que no estoy muy seguro que las valvulas que tiene sean las correctas, por ejemplo la valvula rectificadora ya fue sustituida por dos diodos rectificadores, lo que no seria mayor problema de no conseguirla,pero la de salida de audio creo al igual que usted es una AL41 , este radio usa un tubo ojo magico, como conseguirlo, de todas formas voy a empezar con lo que tengo, ya le informo. Saludos a Ud. y toda la comunidad. Duani....................
pabloerre
hace 17 años
hace 17 años
Hola duanibrito , acá tenés información sobre tu radio y otras..., con todas las válvulas que lleva. http://home.tiscali.nl/karelsradio/Vademecum/PHILIPS35.GIF. Saludos y espero te sirva Pablo[/list]
duanibrito
hace 17 años
hace 17 años
[quote="pabloerre"]Hola duanibrito , acá tenés información sobre tu radio y otras..., con todas las válvulas que lleva. http://home.tiscali.nl/karelsradio/Vademecum/PHILIPS35.GIF. Saludos y espero te sirva Pablo[/list][/quote] hola gracias por tratar de ayudarme , pero no he podido abrir el archivo, me da error, agradeceria el envio nueva vez. gracias . duanibrito
pabloerre
hace 17 años
hace 17 años
Hola duani brito Yo tampoco lo pude abrir desde el link, seguramente hice algo mal, así que te adjunto el archivo, espero no tengas problemas para verlo y te sirva. Saludos
duanibrito
hace 17 años
hace 17 años
Hola , por el momento me sera de gran ayuda pues tengo la oportunidad de saber la posicion de cada una de las valvulas, y su numero, ahora lo que me falta es saber donde poder conseguirla, no importa que sean usadas, pero que esten buenas, ojala poder encontrarlas nuevas, gracias de nuevo. Si alguien mas me puede ayudar, alguna direccion electronica donde pueda investigar, algun nombre de tienda, etc., hasta lograr su funcionamiento. Les recuerdo que vivo en santo domingo, capital de la Republica Dominicana. duani brito
pabloerre
hace 17 años
hace 17 años
Hola duani No sé cuantos integrantes de este foro residan en R Dominicana, como para decirte donde comprarlas, pero son válvulas que se consiguen, probá en Mercado libre en tu país o algún pais vecino y que te la manden. Con respecto a la valoración de las respuestas No asistió a la solución: La respuesta no ha aportado información a la solución del problema. Es solo un comentario. Asistió a la solución: Si bien no condujo a la solución la respuesta aportó información útil al problema tratado. Solución: Esta respuesta aportó directamente la solución al problema, o aportó información útil que condujo a la solución del problema. Saludos y suerte con la radio Pablo
