Electrónica Antigua
*Encaje desconocido en guitarra eléctrica
lucasdaniele07
hace 18 años
hace 18 años
Tengo una guitarra electrica de el año 1962 marca Palm, y no encuentro cable que encaje en la entrada de la guitarra para conectarlo al ampli; les adjunto una foto de la entrada porque es distinta a cualquier otra y tampoco se, si la pastilla funciona ya que habia sido reparada hace mucho tiempo. Espero su respuesta, Gracias
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
esas eran llos viejos conectores de mic roscados, ya se me olvido pero creo que se llaban rca roscadas o fichas de mic. nocreo que encuentres de esas, salvo alguno que la tenga de recuerdo. paso el tema al electronica antigua a ver si alguno te puede orientar la capsula es magnetica, la puedes medir con un tester en posicion ohms, pera al efecto de medida debes desconectarla del pote que tiene en paralelo
lucasdaniele07
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Pato. Me puedes decir si puedo construir una una entrada para la rosca y conectar los cables de un mic alli. Uno que este en contacto con la rosca y otro con el centro. ¿estaria bien lo que hago ?
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
si, el central es el vivo y la rosca masa. anda a algun boliche viejo de electronica a ver si lo conseguis, una opcion seria usar los conectores N de antena ver http://images.google.com.ar/images?svnum=10&um=1&hl=es&q=conector+n+
lucasdaniele07
hace 18 años
hace 18 años
Bueno voy a ver, gracias. Ah y medí la resistencia con un Multimetro y me dio 25 Ohms ,y variaba cuando giraba la perilla del volumen. Asi que anda
mda1961
mda1961
986
hace 17 años
hace 17 años
Uhhh, cuanto hace que no lo veia es el antiguo conector de microfonos a cristal, se cambiaban por los jack..., anda a alguna casa de electronica antigua y mira microfonos viejos, seguro conseguis, saludos.
mda1961
mda1961
986
hace 17 años
hace 17 años
Si, un conector "N" macho, anda a una casa de antenas y proba la rosca, si coincide limale el pin de adentro donde va soldado el cable positivo del cable que va entre la guitarra y el plugg mono, dejalo a la altura justa donde cuando este casi ajustado a fondo sobre la guitarra toque sobre el centro del conector hembra, ojo con ajustar demasiado porque esos conectores viejos la mayoria venian con aislante de bakelita o fibra y si le hacias mucha presion lo mandabas para adentro quebrandolo e inutilizandolo.
lucasdaniele07
hace 17 años
hace 17 años
Gracias mda1961 voy a tratar de conseguir uno y modificarlo.chau
