Electrónica Antigua
Radio a valvulas sin condensador ni bobinas de antena
pichon1964
Hola, soy nuevo en este foro. Tengo una radio antigua de las de válvulas, la cual, no tiene ni condensador variable ni bobinas de antena y osciladora. He visto que se trata de una radio universal, de 5 válvulas. Mi pregunta es: ¿Le puedo acoplar al radio a válvulas un sintonizador y una antena de las de un pequeño transistor (radio)?. Muchas gracias.
Nico4706
Nico4706
3.081
Las válvulas son de alta impedancia y los transistores de baja impedancia. Lo que habría que hacer es colocar una plaqueta de AM completa, y quedaría solamente la parte de audio a válvulas.
pichon1964
Muchas gracias. Hay algún esquema o forma de saber hacer lo de acoplar la plaqueta de AM?. Saludos.
urano88
urano88
162
HOLA ,  contrariamente a lo que menciono el otro colega ..Se puede usar ,solo que hay que conectarla de otra manera para aprovechar mejor la señal y adaptar mejor las impedancias...para ello se puede entrar directamente ala reja de control con toda la bobina del ferrite y el capacitor variable en paralelo (la sección de antena)-
