Electrónica Antigua
¿Transformador averiado?
rauser
rauser
51
Hola amigos, El transformador de la fotografia, lo he quitado de la fuente de un equipo compacto de musica...el problema es que saltan los fusibles, he levantado el puente de diodos y me dan correcto con el tester, tambien los dos capacitores grandes, y estan correctos..pero en los pines de entrada de 220v de la red, me daba continuidad...entonce me he decidido a sacar el transformador, y en los tres pines de entrada de 220v. me da continuidad con resistencia muy baja, en la fotografia estan los valores tomados con el tester con el transformador sacado de la placa, en la escala de 200 Ω..¿alguien me puede indicar si esos valores son correctos?..
pr122
pr122
10.397
puebalo a traves de una lampara serie , la impedancia no me parece tan baja , saludos
rauser
rauser
51
[quote="pr122"]puebalo a traves de una lampara serie , la impedancia no me parece tan baja , saludos[/quote] Gracias, voy a probarlo asi, una cosa....se puede probar con una de 60w..o con lamparas de las modernas..me cuesta encontrar de las antiguas aqui. ya vienen todas como las antiguas pero con una lampara mas pequeña en el interior ¿esa valen?.
pr122
pr122
10.397
no amigo , tienen que ser de filamento, puedes usar las que vienen ahora para reemplazar , que son halógenas ,saludos
rauser
rauser
51
[quote="pr122"]no amigo , tienen que ser de filamento, puedes usar las que vienen ahora para reemplazar , que son halógenas ,saludos[/quote] Muchas gracias, hice lo de la lampara, y no se ilumino, comprobe las salidas y tengo el voltaje adecuado..aunque el aparato sigue sin arrancar, pero la fuente de alimentacion ya esta bien, no cambie ningun componente pero tuve de soldar y desoldar varios, imagino que el problema estaba en alguna soldadura.
rauser
rauser
51
como es un compacto, de cdcon cargador de 6, radio, casette doble, tiene muchas placas de circuitos, no creo que sea capaz de encontrar el problema, pero como aficionado, tu respuesta me ha servido para conseguir reparar la fuente de alimentacion, y adquirir experiencia, te lo agradezco mucho. saludos.
pr122
pr122
10.397
es verdad ,son complicados , me alegro haberte podido ayudar en algo , saludos
