Electrónica Antigua
Bobinas de antena y osciladoras
Luis R. R
Estoy construyendo el siguiente kit. Me gustaría saber los valores necesarios de las bobinas de antena y osciladoras. Gracias
pr122
pr122
10.397
si es un kit deberian venir las bobinas incluídas , si la estas armando a partir de un circuito solamente ,ya es mas complicado , deberas conseguirlas de alguna radio similar , porque nuevas no se consiguen , solo saca las bobinas de algun receptor superheterodino ,en desuso y adaptalas a tu circuito , es un trabajo arduo pero no imposible ,fabricarlas es casi imposible si no posees instrumental ,sobre todo la osciladora, saludos
pedro pablo peña bobadill
hace 1 año
que pasó con las casa de antiguedades que vendían estas cosas
Mauricio viera
Hola. Si no tienes las bobinas, yo te recomiendo hacerlas en forma casera. No son nada difíciles de construir. Los valores dependen de la frecuencia a las que deseas que trabajen. Por ejemplo, si quieres recepcionar 4 MHz podría andar en el entorno de unas sesenta espiras aproximadamente sobre una forma de dos centímetros de diámetro para antena, más cinco a diez espiras para la parte no sintonizada de la bobina. Para la osciladora serìan unas cinco a diez espiras menos o espiras más (según hagas trabajar la etapa mezcladora sumando o restando frecuencias). Para recepcionar frecuencias más altas, las bobinas llevan menos espiras. Para frecuencias menores llevan màs espiras. Al final de todo esto, debes determinar la frecuencia de trabajo con la ayuda de un grid dip, para así darle la cantidad de espiras adecuadas. Espero te sirva mi explicación, pero recuerda que debes medirlas con un grid dip, o bien, ponerlas a oscilar y medir con frecuencímetro o con un ondámetro. Saludos.
rubenloop
rubenloop
479
Hola Luis un colega te dijo que es muy difícil construir esa bobinas y otro dijo que era muy fácil este último está errado por completo, no se si miró el circuito al menos a lo mejor pensó que la iba a usar para onda corta solamente , pero con tan pocas radios que hay en esta época en OC no vale la pena gastarse tanto en esas bandas, en OL si hay muchas emisoras , por ahora no creo que desaparezcan por tener mucho alcance en el horizonte las otras necesitan rebotar en la ionosfera y en estos tiempos cambió mucho las capas donde se reflectan las ondas cortas cuando hablamos de OL es lo mismo decir "AM" al menos acá en Argentina se las conoce más por am , si las bobinas de antena y osciladora para AM lleva muchas vueltas y eso lo hacia una maquina que a medida que iba bobinando las vueltas las cruzaba como formando una trama de esa forma cuando se lo sacaba del carrete (forma) las numerosas vueltas de alambre Litz este es fundamental para lograr tener un buen "Q" (alto rendimiento) para darte un ejemplo digo aproximado para darte una idea la bobina de antena lleva unas 650 vueltas en primario y unas 45 secundario, y como dijo pr122 sin instrumental de medición de inductancias ,lo podes lograr pero vas a tener que hacer como hacían los rusos cuando quería superar a occidente a puro prueba y error hasta que salía pero cuanto sacrificio...!!
