Tengo una radio Tonomac modelo Platino A-5868 a la cual se le han desconectado 2 cables provenientes de la antena de ferrita. Aunque pude descargar unas fotos de radiomuseum donde pueden verse estas 4 conexiones, no se ven claramente los puntos donde van soldadas. Agradecería me ayudaran con esto, ya que es el primer paso para empezar a arreglarla. Saludos.
Muchas gracias, José Miguel, ya había visto esa foto y aunque coincide una conexión, las otras son distintas respecto al chasis de mi radio, ya que son modelos diferentes. De todas maneras, estoy viendo con más detalle en el esquema respectivo cómo van los circuitos. Estudiando la antena de ferrita, encontré que tiene 4 bobinas, 2 están unidas eléctricamente aunque separadas físicamente, esto es, una es la continuación de la otra. De éstas 2, la más larga tiene aprox. 35 espiras, separadas unas de otras unos 3 mm. La otra tiene 12 espiras juntas y puede moverse a lo largo del núcleo de ferrita. Conectado en paralelo a la primera bobina, hay un capacitor de 7 picofaradios. Después hay otra bobina fija montada sobre el extremo central de la bobina más larga. Tiene 8 espiras juntas y sus dos terminales salen independientes, esto es, no se conecta en ningún momento con las otras 2 bobinas. Por último, hay una cuarta bobina de una espira y media de un cable más grueso y forrado, situada en el otro extremo del núcleo de ferrita. Tampoco tiene conexión con alguna de las otras 3 bobinas y sus terminales se conectan directamente a 2 puntos en la placa. Por lo que pude deducir del esquema, la antena de ferrita es sólo para la onda media, ya que ninguna de las 4 bobinas tiene conexión interna con alguno de los circuitos de las 3 ondas cortas y por ,lo visto tendrían sus propias bobinas internas que harían de antena. La bobina fija de 8 espiras y la de 1 y media vueltas lleva una selectora que conecta una u otra y que en el exterior de la radio se señala como "dist" y "local". Me gustaría si alguien pudiera aclarar estos conceptos. Desde ya, muchas gracias.
