Electrónica Antigua
Nomenclatura de este cable plug-rca de audio y video
wiswilliam
Buenas poseo una cámara sharp vl-ah150u aqui su manual: https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi919yc6trQAhXE2yYKHbI3CS0QFgg5MAc&url=http%3A%2F%2Fpdfstream.manualsonline.com%2Fc%2Fc246ecc1-c6d7-4ea0-b8d9-4b5fe976a96d.pdf&usg=AFQjCNEwdafdfca5oXgdt4I0vBDAH0Jtbg&sig2=hdJ55isFrcXVKTz9uz6xFw&bvm=bv.139782543,d.eWE El caso es que, como es muy vieja he perdido su cable para comunicarla con el tv, necesito saber si alguno sabe en que pin del plug 3.5mm tipo audifono de 4 contactos llevaria la del video y cual pin llevaria la del audio, se los agradeceria mucho, quiero sacar la informacion que poseo de los casets... yo poseo los rca y puntas plug, solo necesito saber donde soldar cada cable
Raúl JRL
Raúl JRL
610
Buen día amigo, en realidad de lo que se puede ver en el manual es un cable común de audio estereo solo que para el caso un canal será para audio y el otro para video, por lo que puedes probar tranquilamente con cualquier cable para este fin y conectar cualquiera de los plugs RCA a la entrada de audio y video de la TV. si los cables se encuentran intercambiados no pasará nada y solo lo tiene que volver a intercambiarlos. Ahora si lo que quiere es soldar los cables solo hay que considerar que la punta del plug de 3.5 mm es, o bien audio o bien video, y el siguiente anillo de igual manera; a éstos debe ir soldado los cables centrales de los RCA, y finalmente el vástago que se une con el cuerpo de la rosca del capuchón del plug es masa común (malla o blindaje) de los dos cables RCA. No hay ningún problema al conectar intercambiado las entradas de audio y video y no debería provocar ningún daño ni a la cámara ni al tv.
wiswilliam
[quote:882fc0f23b="Raúl Lagla"]Buen día amigo, en realidad de lo que se puede ver en el manual es un cable común de audio estereo solo que para el caso un canal será para audio y el otro para video, por lo que puedes probar tranquilamente con cualquier cable para este fin y conectar cualquiera de los plugs RCA a la entrada de audio y video de la TV. si los cables se encuentran intercambiados no pasará nada y solo lo tiene que volver a intercambiarlos. Ahora si lo que quiere es soldar los cables solo hay que considerar que la punta del plug de 3.5 mm es, o bien audio o bien video, y el siguiente anillo de igual manera; a éstos debe ir soldado los cables centrales de los RCA, y finalmente el vástago que se une con el cuerpo de la rosca del capuchón del plug es masa común (malla o blindaje) de los dos cables RCA. No hay ningún problema al conectar intercambiado las entradas de audio y video y no debería provocar ningún daño ni a la cámara ni al tv.[/quote:882fc0f23b] En efecto me daba miedo que reaccioanra de mala forma si intercambiaba los canales video y audio, en el caso del audio se que no pasaba nada, pero no se la de video, pero si dices que no pasa nada, pues probare colocandolos aleatoriamente, dejando la base como tierra... muchas gracias por tu consejo!
