Hola
En conseguido una radio antigua Philips B3E72U la cual no se había encendido en muchos años y no había estado en un lugar muy recomendable.
Contiene las siguientes valvulas:
V1- HCH-81
V2- HF-93
V3- HBC-90
V4- HL-94
V5- HY-90
En una primera vista tenia muchísima suciedad, primero antes de enchufar la limpie con aire a presión y brocha, también limpie los contactos de las válvulas con limpia contactos electro, al enchufarla no hacia nada y no encendía ninguna válvula por estar cortado el filamento de la válvula v3 hbc-90, al cambiarla encendían las lámparas y hacia un zumbido fuerte el altavoz, cambie el condensador electrolítico doble de 50uf 160v, desapareciendo el fuerte zumbido.
Actualmente se escucha un pequeño zumbido y al mover uno de las potenciómetros (potenciómetro doble, creo que una parte es de ganancia y otro volumen), hacer un ruido mientras se mueve, pero sigue sin sintonizar ni hace ruido al mover el dial.
Os agradecería ayuda, tengo conocimiento de electrónica, pero es la primera vez en este tipo de radios
subo el esquema para quien me pueda ayudar.
si ha estado sometida a la humedad es probable que halla entrado humedad en las bobinas , revisa si no hay alguna cortada ya que se bobinan con un alambre muy fino , tipo litz, verifica que cada valvula esté en su lugar de acuerdo al circuito ,empieza probando etapas , primero audio , FI y RF , para lo cual sería practico valerse de un rastreador u oscilador , saludos
Hola amigo, yo te recomiendo que empieces cambiando la barra de ferrite si es que esta partida ya que esto hace que se difilcute la recepción de las estaciones mas debiles. Yo no recomiendo pegarla pued a mí entender no se llega a la solución.
He seguido buscando y comprobando, me he dado cuenta que al tocar con los dedos cualquiera de las bobinas que estan en las barras de ferrita s23 ó s23a, sintoniza un par de emisoras en OM, las cuales se escuchan muy mal y con ruido de fondo, los demas canales no sintoniza nada.
Al dejar de tocarla con los dedos no sintoniza nada de nada.
Tambien tiene la ferrita rota, la cual he pegado con loctite (pegamento instantaneo) y las bobinas estan sueltas de la ferrita. Las bobinas tienen continuidad, no estan cortadas.
Espero que sigais ayudandome.
no se si te refieres con (canales) ,a las otras bandas , para sintonizar en ondas cortas necesariamente vas a necesitar antena externa y actualmente se hace dificil porque hay demasiada contaminación radioeléctrica que en otro tiempos no existía , saludos.
