Muy buenas noches estimados foreros de YoReparo, quisiera me orientaran respecto a una radio RCA Victor modelo 5X11 de una sola banda (con válvulas 35W4, 50C5, 12AV6, 12BA6 y 12BE6) que si bien he podido arreglar, me quedaron algunas dudas que quisiera compartir con Uds. Una primera cosa es el hecho de que tenía un condensador electrolítico cuádruple, con valores de 50 µF, 50 µF, 50 µF y 20 µF y tensiones de 150/165 voltios para los 3 primeros y de 25/30 voltios para el último, con el ++B conectado directamente a 2 de estos condensadores de 50 µF, en otras palabras, como si estuviera conectado a un condensador de 100 µF. Este ++B después de atravesar la bobina contrazumbido y la resistencia de 1,2 kΩ, se filtra en el tercer condensador de 50 µF y se reparte ahora como +B a la grilla 2 de la 50C5 y a las placas de las 3 restantes válvulas pero no sin antes pasar por una resistencia común de un valor de 1,2 kΩ, cosa que no aparece en ninguno de los esquemas que he revisado. El condensador electrolítico cuádruple tenía valores que no se correspondían por lo que lo reemplacé por 2 de 47 µF/450 V, que alojé en la misma carcasa de aluminio, y por uno de 22 µF/25 V que se conecta en paralelo con la resistencia de cátodo de la válvula 50C5. Por tanto ahora el ++B se filtra en un solo condensador de 50 µF. En las fotos que adjunto se pueden apreciar los terminales de estos 2 condensadores electrolíticos que salen desde la carcasa de aluminio y soldado a uno de ellos la resistencia 1,2 kΩ en cuestión, de una apariencia más moderna pues también tuve que reemplazar ya que se encontraba desvalorizada (aprox. 15 kΩ). También reemplacé por uno de 470 kΩ el potenciómetro original que marca 0,1 MΩ pero que midió 147 kΩ y que producía un chicharreo al dar volumen. Pensando en que la resistencia de 1,2 kΩ estaba de más, la quité la primera vez que hice funcionar la radio. Aunque la potencia fue la normal, el sonido salía poco claro, cosa que cambió totalmente cuando la volví a conectar. Entonces mi duda es sobre qué función cumple. Lo último es respecto a la regulación de la radio, ya que aunque ajusté sin mayores problemas los transformadores de frecuencia intermedia a 452 kHz (que es la FI de todas las radios RCA Victor chilenas que tengo), no recepciona por la noche unas emisoras argentinas que en mis otras radios a válvulas se sintonizan fácilmente. Como se ven en las fotos, junto al tandem (condensador variable) hay 2 tornillos para hacer ajuste. Se corresponden para cada cuerpo del tandem. El primer cuerpo que está más próximo a la rueda donde va la piola, según mis cálculos, sería para la sintonía y el otro, el que se asocia a la bobina osciladora. Ésta también tiene su regulación, mediante un tornillo de bronce que se sitúa al lado izquierdo de la perilla de sintonía (perilla derecha). La bobina de sintonía sería el bobinado sobre la ferrita. Desconectando un terminal de esta bobina, he podido hacer las siguientes mediciones de capacidad (pF) de un cuerpo respecto al otro,
Sintonía Osciladora Diferencia
173 598 425
195 622 427
228 657 429
293 727 434
398 838 440
498 944 446
550 988 448
624 1073 449
Aunque son valores de capacidad, sospecho que la diferencia se relaciona con el valor de frecuencia intermedia, por lo que sería una manera práctica de ajustarlo con los respectivos tronillos de manera que el valor de 452 se mantenga a través de todo el recorrido del dial. El problema que tengo es que el tornillo para el cuerpo de la osciladora no surte ningún efecto al girarlo, no así el tornillo para el cuerpo de sintonía. Además, no sé si esto tenga que ver con mejorar la recepción de emisoras más distantes. Queda por último saber la función del tornillo de regulación de la bobina osciladora. Un cordial saludo a todos.
