Bueno otra vez recurro a este lugar de sabiduría porque me encuentro con un problema en un motor de un tocadiscos antiguo.
Me regalaron una radio a válvulas antiguo y ademas tiene un tocadiscos, la radio la pude poner en funcionamiento leyendo algunas soluciones a consultas de otros usuarios y me queda el motor que no lo puedo hacer andar.
Resulta que lo saque lo limpie lo arme y lo enchufe a 220v y empezó a girar un poco a baja velocidad pero rápidamente se paro y no se mueve mas, al darle tensión el motor hace ruido e intenta mover el rotor pero es como que se queda trabado, le saco tensión y lo giro con la mano libremente sin problemas. No se si es que el trafo esta averiado u otro problema espero que uds me puedan orientar a cual es el problema. Adjunto fotos del motor.
Gracias a todos por sus enseñanzas.
Saludos cordiales
Comentario
Paso uno.
Pareciera que al volverlo armar no quedo bien armado
alguna pieza ya no quedo como estaba antes de desarmarlo
Comenta
Hola, lo desarme nuevamente lo arme y sigue igual. Ya probe un par de veces y no cambio.
cuando lo puse en marcha la primera vez giro muy poco y se detuvo, ademas la velocidad a la funcionaba era baja.
saludos y gracias por responder
probablemente al desarmarlo perdiste una bolilla o pieza plastica que va en el interior del buje inferior que hace que el rotor pivotee en el, , al faltarle el motor no gira, busca una pequeña bolilla y colocasela, al armar el rotor debe girar suavemente con los dedos
en la primer foto se ve que está el rotor desplazado hacia un costado , cuando le das tension , se debe pegar contra ese lado y no gira , trata de aflojar los tornillos y tratar que el rotor quede bien centrado , saludos
Saludos cordiales
Las causas que mencionan, los compañeros
Pato, pr122, Rumpelpinsky...
Pueden provocar la falla mencionada
la foto dice "Esta parte no quedaría de cabeza"
varias de las partes del motor son simétricas por lo que las puedes poner al derecho o al revez
Sin mayor problema a la vista pero no así eléctricamente.
Comenta
Envío mas fotos ya con el motor desarmado y hay una chapita que parece como un separador, tiene el buje de bronce y en el extremo del eje se ve como tiene una protuberancia hacia afuera y la tapa inferior tiene un pequeño hueco, no se si va una bolilla como dijo pato porque debería tener un pequeño agujero para que entre esa puntita que sobresale del eje, tal vez deba ser así, estoy buscando algo como para probar.
si el eje termina en punta o redondeado , no lleva bolilla , trata de armar todo colocando alguna s chapitas que te entren en el entrehierro de la bobina y el estator , un truco sería cortar pedazos de film de fotografía o radiografía si entra y colocarlos estrategicamente en toda la circunferencia a modo de sepatrador , que una vez todo centrado y apretado , lo retiras con cuidado , esto hace que el estator no toque y quede separado del resto , trata que quede bien firme con la misma cantidad de espesor de film de cada lado , saludos
Hice la prueba con film de fotografía colocandolo en toda la circunferencia en el entrehierro de la bobina y el estator, apreté todo y luego lo saque con sumo cuidado, al probar no gira, lo que pude comprobar es dejarlo con tensión y hacerlo girar lentamente con la mano, en algunos puntos la vibración del electroiman es fuerte y en otros es muy suave casi imperceptible, la verdad que como no se de este tipo de motores no se si eso es normal o no
es muy raro , pareciera como si estuviera mal el rotor , tal vez esté magnetizado, hazlo probar en alguna casa de bobinados , la verdad nunca me pasó algo así en este tipo de motores tan comunes , saludos.
Buenas noches,
pienso que el problema que tienes radica en el eje, comentas que al darle tensión el rotor se pega a un costado, notas una fuerte atracción, bien pues observa que el eje del rotor tiene un pequeño casquillo de bronce, ese casquillo debe de alojar en esa arandela de hierro en un rebaje que posee por una de sus caras, monta fijandote que quede así, seguro que vá bien.
Hola siste2016 en base a tu comentario, un amigo me hizo un buje de bronce nuevo mas ajustado al alojamiento que mencionabas y al armarlo comenzó a funcionar correctamente, desde ya mil gracias y muchas gracias a todos por colaborar en tratar de solucionar este problema.
