Electrónica Antigua
Radio valvulas Philips F3 AL 80 A solicito diagrama
PIJERMAN
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos!! Les doy mis saludos a todos y espero ser util en todo aquello que necesiten. En este momento quisiera saber si alguien de Uds. posee el esquema de la RADIO PHILIPS modelo tipo F3 AL 80 A (que viene en un combinado PHILIPS junto con un pasadisco), ya que no se pueden apreciar los valores de los capacitores y el nombre de algunas de las válvulas debido al deterioro que presentan. Estoy tratando de restaurarla, por ello gradecería mucho este aporte. Algunas de las válvulas que posee son: 3 valvulas UAF42, 1 valvula UL41, 1 valvula "1904k/P8F" (¿?) y una valvula mas cuyo nombre no se puede apreciar por el desgaste. Son 6 valvulas en total. Aparte viene un soporte metalico (que estaba suelto, sin ninguna conexion) que tenia tres valvulas mas: 1 valvula U-30, y otras 2 mas cuyo nombres no eran visibles (U ...). Desde ya muchas gracias y a vuestro servicio. [color=blue:d5128f3548]titulo editado[/color:d5128f3548] usuario desactiva por nick ofensivo
pepepuerto
hace 18 años
hace 18 años
Hola ,mira lo que pregunta el amigo Pabloerre ,sobre su radio ,pues creo que te ayudara tambien a ti, por ese modelo no encuentro informacion, ni la valvula U-30 ,suerte un saludo
PIJERMAN
hace 18 años
hace 18 años
disculpen que insista, por casualidad tienen algun diagrama similar que use: 3 valvulas uaf42 1 valvulas ul41 y otras valvula mas? (que sean 6 en total.) otra pregunta aparte: como puedo cambiar mi nombre de usuario, para que no me desactiven la cuenta? gracias No debes escribir en mayúsculas. Título y texto editado Consulta aquí [URL=http://imageshack.us][/URL]
PIJERMAN
hace 18 años
hace 18 años
:oops: disculpas por escribir con mayusculas el msj anterior, no me di cuenta :oops:
pepepuerto
hace 18 años
hace 18 años
Hola ,radio con tres UAF42 ,no es normal , lo normal son dos y te falta la UCH42 y la rectificadora puede ser la UY42,te mando unos esquemas de los muchos que tenemos por aqui, sobre cambiar el nombre, entra en tu perfil, no entiendo por que se desactiva tu cuenta ,,suerte un saludo http://lintz.chez-alice.fr/Schch51.jpg http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/radioamator/1952_03_1.htm
mda1961
mda1961
986
hace 18 años
hace 18 años
Es toda una serie Philips, abri el archivo pdf adjunto y estan todas las que quizas use tu circuito, uncliyendo la U30 que es rectificadora, saludos.
