Electrónica Antigua
radio quema valvula 35w4
Gabriel Llamas
buenas tardes, tengo un problema con el radio de este diagrama, es un radio de 5 bulbos, el problema que presenta es que funde el filamento del 35w4, ya lo reemplce, y al conectarlo dio un chispazo en la base del bulbo y se apagaron los filamentos, probe los bulbos con un probador y esta fundidos los filamentos de el que teniaa primero y el nuevo que le puse, si tuvieran una idea que pueda ser. gracias
arturo briseño
Hola Saludos Te sugiero poner tu pregunta en el foro de electrónica en la sección de electrónica antigua ¡ Suerte !
jomi
jomi
38.143
Interesante tu problema Por alguna razón el voltaje del 35W4 esta recibiendo mas de 35V. La suma de los cinco bulbos debe ser 120 V (Voltaje de linea) Aplicale solo 50 volts (para evitar el riesgo) a la entrada y mide el voltaje de cada filamento. Deberian ser la mitad del que le corresponde normalmente (17.5+25+3+3+3), si es que todo esta bien
Gabriel Llamas
gracias por sus respuestas , lo pondre donde me indican y hare las pruebas, gracias!!
Hola. No es necesario que abras otra consulta en el foro de electrónica antigua. Moveré esta a este foro. Saludos
Gabriel Llamas
gracias!!
Nico4706
Nico4706
3.081
Verificar que el primer electrolítico conectado a la entrada de la fuente no supere los 40 µF, caso contrario la válvula rectificadora 35W4 va a producir un fogonazo, debido al pico máximo de corriente al encender el equipo que no es soportada por la válvula, y que va a quemar el filamento en forma instantánea. Fíjese que entre el electrolítico y cátodo no hay ningún componente que limite la corriente máxima al cargarse el electrolítico. El valor máximo de corriente va a estar establecido por la capacidad en microfaradios que tenga el electrolítico. En la válvula 35W4 el valor máximo de capacidad del electrolítico de entrada es de 40 µF. si le pone uno de 100 µF vuela todo a la mierda. También revisar que el electrolítico no esté en corto.
Gabriel Llamas
gracias revisare que no este en corto el electrolitico, ya que no creo que sea de una capacidad diferente ya que el radio funcionaba bien, el electrolitico es de tres patas, es de 40 +20,y si ya es bastante viejo, gracias por la ayuda, saludos!!!
Laureano Rua O.
Revisa los sockets del 35w4 ydel 50c5 si se va a tierra el voltaje que recibe el primero de la serie se quema....usa un bombillo incadescente de 25 o 40 watts en serie pra evitar ma s perdida de vÁlvulas.
