Electrónica Antigua
Radio sintoniza pero con mínimo volumen
fernandortp
Estimados, necesito orientación para una radio que si bien sintoniza, se escucha apenas. Es AM con onda media y una onda corta y de corriente universal. Lleva las siguientes válvulas; 12BE6 (conversora), 12BA6 (amplificadora FI), 12AV6 (detectora), 50C5 (etapa potencia) y 35W4 (rectificadora). Probé con tubos que sí sé que están buenos y el problema persiste, por lo que descarto que sea desperfecto de alguno de ellos. Medí el voltaje placa-masa y me dió los siguientes resultados: - 12BE6 (pata 5 y masa) = 105 voltios - 12BA6 (pata 5 y masa) = 102 voltios - 12AV6 (pata 7 y masa) = 50 voltios - 50C5 (pata 7 y masa) = 2 voltios (realmente variaba de 1 a 2 voltios) - 35W4 = No lo medí ya que no sabía qué pata usar pero creo que debería ser por lo que leí en la 5 (me gustaría que me confirmaran esto). Hasta el momento lo único que he hecho es cambiar un condensador de 0,05 microfaradios que va conectado entre las patas 1 y 7 de la válvula 50C5, que resultó estar malo, pero que no solucionó el problema. Otra medición que hice fue en el transformador de audio al que le llegan tres cables al primario. El verde que sale de la pata 7 de la válvula 50C5 y llega al centro del transformador y los cables negro y azul que llegan a los extremos del transformador y que salen respectivamente de la patas 1 y 7 de la válvula 35W4. Medí la resistencia entre los cables negro y azul y me dió algo como 20 ohmios, pero entre el verde y cualquiera de los otros dos no me dio nada de resistencia, eso es, sin paso de corriente. Esto debe ser así o realmente hay un corto en esa toma? Yo tengo otras radios universales y el transformador de audio lleva sólo 2 cables en el primario. Cuál es la función de ese tercer cable en la toma intermedia? Espero sus sugerencias. Saludos cordiales.
Nico4706
Nico4706
3.081
Exactamente, los dos bobinados están en serie y tienen el mismo arrollamiento, pero las corrientes las atraviesan enn sentido opuesto, generando campos magnéticos opuestos, anulándose entre sí la componente de zumbido residual. El capacitor de .05 uF es para amortiguar los picos de tensión de la señal de audio, y evitar de esta manera que se queme el transformador. En otras radios, el capacitor puede estar en paralelo con el bobinado primario. El transformador puede ser reparado únicamente por el bobinador, o si no conseguir uno nuevo.
Nico4706
Nico4706
3.081
El condensador de .05 µF lo tendría que haber cambiado antes de que se quemara el transformador de salida de audio, porque la fuga de un capacitor no se produce de un dia para el otro, la fuga ya viene desde hace mucho tiempo. Este capacitor se puso en corto y produjo una corriente excesiva por el bobinado primario. Se puede reemplazar por un transformador común de 2 cables (la modificación es sencilla). Este transformador tiene 3 cables porque tiene un bobinado contrazumbido, como tienen todas las radios Philips, y el objetivo es justamente evitar o disminuir el zumbido residual que hay en el circuito del positivo o +B. A la entrada del bobinado contrazumbido y el bobinado primario, llega la tensión del positivo que sale del cátodo de la rectificadora, pata7 y del primer electrolítico. A través del bobinado primario, la tensión llega a la placa de la válvula de salida de audio 50C5, pata 7, y a través del bobinado contrazumbido, sale una tensión algo inferior a la de entrada, debido a la resistencia del bobinado de 20 Ω, y que va a la resistencia de filtro que va al segundo electrolítico, para reducir la tensión del +B, además de filtrar, y de ahí sale el positivo general que va a alimentar el resto del circuito. La modificación consiste en mandar el cable que sale del cátodo de la rectificadora 35W4, pata 7 y del primer electrolítico directamente a un extremo del transformador, el cable que va a la resistencia queda igual, y el otro extremo del transformador va conectado a la placa, pata 7 de la 50C5. El transformador se pide: salida de audio para 50C5, o salida de audio de 2500 Ω, que es lo mismo, ya que la impedancia de la válvula 50C5 a la frecuencia de 1 KHZ, es de 2500 Ω. El bobinado secundario tiene que tener la impedancia del parlante, que es de 3,2 Ω.
fernandortp
En primer lugar, muchas gracias Nico4706 por tu explicación súper clara, sigo aprendiendo. Me había confundido un poco, ya que había asumido como toma intermedia el cable verde pues físicamente se sitúa así en el transformador, pero como tú lo expones, la toma intermedia tiene que ser el cable azul y de esa manera todo se aclara. Una última duda, pero más que nada conceptual y es eso de disminuir el zumbido mediante una bobina, ¿cómo lo hace? Me imagino que tiene algo que ver el hecho de que la corriente al entrar al primario en la toma intermedia se desvía y recorre 2 bobinas en "sentido opuesto" ¿generando por tanto también corrientes opuestas? Respecto al condensador 0,05 µF, cuando adquirí la radio, ya estaba así. Sólo me queda ahora conseguir el nuevo transformador con las especificaciones detalladas, ¿porqué me imagino que el que tiene no puede ser reparado? Un gran saludo.
