Electrónica Antigua
Fusible Para Amplificador Valvular
francoaguero159
Hola, tengo un amplificador valvular estéreo en push pull, con 6bq5. Le puse un fusible, porque no tenia. El fusible que le puse es de 1amp, esta bien 1amp?. Me fije en internet y maso o menos le ponían 1amp al amplificador. Saludos.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
tenes tester lo pones en corriente sacas fuse y el te dice de cuanto consume
ratonelect63
ratonelect63
5.308
a maximo consumo-volumen
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Para poner un amplificador al maximo le colocas un microfono y provocas su realimentacion positiva acercando el micro al parlante y empezara a pitar (efecto Larsen). De esta forma puedes medir el amperaje maximo que consume.
mda1961
mda1961
986
Yo uso 2 Amper en 220 vca y 1 Amper en alta tensión, pero tienen que ser fusibles con retardo, saludos.
