Electrónica Antigua
Wincofon s 426 quema resistencia
coqui270
Buenos dias noble comunidad. estoy tratando de recuperar un wincofon estereo S 26 y choco con algunos problemas que paso a detallar: el tocadiscos llego a mis manos con un zumbido en los parlantes en el momento que se accionaba la palanca de encendido. Procedi a cambiar capacitores hinchados (9 en total) y detallo: 3 axiales ( se que se llaman asi porque me desburro jd2mar al hacer una consulta sobre su polaridad) de 1000uf 16v. por 3 comunes del mismo valor. 4 comunes de 500 uf 12 wv por 4 de 470 uf 16 v, y 2 de 100 uf 16 v por 2 del mismo valor. Cuando lo encendi, a los segundos comenzo a humear una resistencia de 2.2 Ω 10 %. No consegui la misma tolerancia si no de 5 %, la coloque y hace lo mismo. si me pueden orientar por donde puede venir el problema por el cual quema esa resistencia lo agradecere. Adjunto algunas imagenes para ilustrar lo dicho. Lo circulado en negro son los capacitores que reemplace y la otra es la resistencia en cuestion. Espero haber sido claro y que logren entenderse lo que planteo saludos cordiales. Mario PD: antes de hacer cambios si bien hacia el zumbido...no pasaba mas que eso.
ricbevi
ricbevi
17.055
Hola...Sino te equivocaste con la polaridad de los electrolíticos al sustituirlos, se te junto alguna conexión con alguna gota de estaño o algo parecido, lo que tienes después de la resistencia esta "en corto" o cargando demasiado a esta. Como es un aparto antiguo, deberías medir(sobre todo las resistencias y semiconductores de potencia) a ver si están dentro de las tolerancias. Saludos. Ric.
coqui270
Estimado Ric, muchas gracias por tu respuesta que me ayuda. efectivamente como tu lo dices y francamente omiti lo mas importante. Esa resistencia cuando la reemplace, al hacer la soldadura y (lamentablemente) no haber tomado registro (tomar fotografías que siempre lo hago pero esta vez me olvide) me encontré con que la soldadura era completa (donde esta circulado) entonces es ahí cuando conecte y la resistencia original se quemo. Procedi a cambiarla como lo dije antes y esta vez si separe las pistas de soldadura (pero sigo sin recordar como iban) y de nuevo se quemo la resistencia. quiero comentar que me olvide como iba porque pasaron unos 2 meses hasta que mi amigo me trajo los repuestos y hasta eso......se fue de mi cabeza la imagen de como era. Con respecto a la polaridad de los capacitores ( que fue una de las primeras dudas que me surgio, los he revisado uno por uno detenidamente y me parece que no pero los voy a volver a repasar. Y en referencia a las resistencias y otros componentes voy también a revisarlos para medir valores. Saludos cordiales Mario
pato
pato
16.451
pueden estar en corto los transistores AC187 y AC188 lo que dudo que los puedas conseguir, son de germanio, te sugiero armes alguna placa con un amplificador UPC 2002 ó UPC 2003 y recuperes de la placa la etapa de entrada el primer transistor BC. busca en el foro hay circuitos originales http://electronica.yoreparo.com/electronica_antigua/conexion-cables-a-plaqueta-winco-3050e-t763076.html http://electronica.yoreparo.com/electronica_antigua/tocadisco-el-amplificador-no-funciona-wincofon-3050e-t1413042.html
coqui270
Bueno, muchísimas gracias por vuestra ayuda, voy a ver que puedo lograr en base a los datos que me han proporcionado y les voy a contar. saludos
Juan2599
hace 1 mes
hace 1 mes
Alguno me podría ayudar con una plaqueta igual?
