Electrónica Antigua
bandeja giradiscos philips 06 gc 043/00
jose sobral
Me llego una bandeja giradiscos philips 06 gc 043/00 el brazo de la capsula se levanta mucho y avanza antes que caiga el disco. ademas siempre va al mismo lugar, no se entera si es simple o long play. si hay alguien que se acuerde de estas cosas y quiere ayudarme se agradece.
pr122
pr122
10.397
no me acuerdo bien de esta bandeja , pero tu problema debe estar en la caída del disco , esto tarda en producirse y arranca la función del brazo , fijate si el eje central está en su sitio ya que lleva una sola posición , si queda en otro lugar , el gatillo superior no actúa y por lo tanto no cae el disco , como el proceso de localización del punto de arranque del disco , (simple - pasta 78 o vinilo) esta dado por la caída del disco , y esto no se produce, el automático va siempre al mismo punto , si este eje está en su posición normal, revisa si no le falta lubricación al mismo , puede estar endurecido y no actuar , si puede sube fotos , saludos.
rubenloop
rubenloop
479
Hola Jose ,,la caída del brazo en el surco del disco cuando es long-play (33) o simple (45) la bandeja abajo tiene una leva donde pivotea el brazo (movimiento) cuando selecciona el tipo de disco entonces sabe donde caer,desde ya que esta caída iba regulado por unos tornillos con unas trabas para que el ajuste quede firme,lleva su tiempo por que el ajuste es uno solo y tiene que andar bien para 33 y 45 para 78 rpm no lo vi soy viejo pero en la década de los 70 cuando comencé con la electrónica los discos de pasta (78) era una reliquia,si era el bum de las bandejas había de todas las marcas,los cassettes llegan tarde en Argentina aunque se mantuvo más que en otros países de América latina justo en 1978 cuando irrumpen el mercado de los equipos de audio de Japón (nunca más esa tecnología) las bandejas para disco de vinilo dieron batalla hasta los finales de los 80' se mantenía entre ambas aunque el cassette gano mercado por la práctica de escuchar en las casas o en el auto o en una plaza con los radio-grabadores,en mi caso recién mediados d los 90' pude hacerme de la nueva tecnología de los CD' y en las Pc con la famosa Sound Blaster...
