Electrónica Antigua
armar un trafo de 6.3v ac para valvular
frannrivas
hola! tengo un equipo valvular silco re 734 que no enciende por que el voltaje de los filamentos esta en 0,8 v ac, queria armar una fuente aparte para generar los 6,3 v que necesito para los filamentos, alguien tiene un circuito para esto? y por otro lado no estoy seguro del amperaje que necesito las valvulas son 4 ecl82, 1 12ax7, 1 6be6, 1 6ba6. El equipo es un sintoamplificador silco modelo re 734 que encontre tirado, tenia cualquier valvula en las de potencia, buscando un poco y encontre que usa dos pares de las ecl82 que ya conseguí, en lo que seria el pre tenia 1 12ax7, 1 6be6, 1 6ba6. que no estoy muy seguro si seran las correctas. desde ya muchas gracias y cualquier dato sera mas que bienvenido saludos
aguilucho69
buenas mira para alimentar el filamento solo nececitas alterna osea no tenes que armar nada solo poner un transformador y el consumo lo sacas de los datasheet de las valvulas revisa el circuito por que no tenes la tension de filamento o se jodio el trafo
frannrivas
el trafo se jodio, yo creo que por que las valvulas que tenia no eran las correctas, en cuanto al b+ esta bien, solo se jodio la parte de los filamentos. gracias por tu respuesta, ahora voy a buscar los datasheet
frannrivas
saque la cuenta y me da 3,77 amper. el problema es que no consigo trafos comerciales de 4 amper, queria saber si alguien tiene idea como lograr llegar a 4 amper modificando uno de mayor voltaje para generar mas amperaje, en la casa de electronica tenían de 12 v a 2 amper capas q sirva?
ratonelect63
ratonelect63
5.308
no vas a arruinar las valvulas
amiguitodengue
Hola frannrivas. Me imagino que trae un solo trafo que alimenta las placa y también los filamentos de la válvulas y decís que tensión en +B tenes,así que el trafo no esta todo quemado solo el devanado de baja tensión. Repuestos para estos hermosos bichos casi no se consiguen,en este caso abría que mandar a rebobinar. Estos transformadores traen el devanado para tensión de filamentos en la parte de afuera"es lo ultimo que se bobina" No te animas a meterle mano???para mi es la parte mas linda cuando uno mismo puede o por lo menos trata de revivir estas cosas. Acá en el foro te vamos a dar una mano.Si no la otra seria comprar un trafo para dicroicas y reformar el circuito de filamentos para que se pueda alimentar con 12volt pero ya lo sacaríamos de original. Saludos!
pr122
pr122
10.397
la unica forma que te puede servir un trafo de 12v es si cambias el conexionado de los filamentos y los agrupas de a 2 en serie pero deben tener el mismo consumo , no hay problema con las ECL82 , tampoco con las 6BE6 y 6BA6 , la 12AX7 te da la opcion de conectarla directo en 12v así que no habría problemas , saludos
pr122
pr122
10.397
te aclaro que si piensas hacer esta reforma , la 12AX7 es la valvula mas cara que tienes para hacerla funcionar con 12V debes cambiar el conexionado existente de 6V , esta valvula trae un punto medio del filamento de 12V pero para hacerla funcionar con esta tension , debes desconectar este punto medio pata 9, que corresponde ala configuracion de 6V y conectar los 12 v en las patas 4 y 5 que seguramente estan puenteadas en el zocalo originalmente, de ninguna manera debes alimentarla directamente con 12V sin cambiar nada , https://en.wikipedia.org/wiki/12AX7 saludos
frannrivas
estuve averiguando y se arman trafos de 6.3vac por 4A relativamente a bajo precio 170 pesos argentinos, el tema que me surgue ahora es que tengo un transformador de un equipo valvular q arme que corresponde a un plexi 50w y el voltaje y amperaje de los filamentos me serviria para probar el otro equipo, ya que no se si vale la pena gastar si el problema se sigue ampliando, La duda es que me parece que el trafo funciona como 3,15 v 0 3,15 v. a diferencia del otro q es un solo cable ya que la otra pata va conectada a masa.. alguna sugerencia? saludos y gracias por todas las respuestas me aclararon bastantes cosas que tenia dudas, la idea de repararlo me gusta pero seria un gran desafio para mi por que no tengo muchos conocimientos
ratonelect63
ratonelect63
5.308
serian 6.3¿
amiguitodengue
Ok ese trafo te va perfecto para poder probar el ampli,la conexión es fácil. 3,5 y 4 son las salidas.Entre 3-5 tenes 3.15v y en 5-4 3.15v que sumados dan 6.3volt asi que para los filamentos usa los terminales 3 y 4, con eso tendrían que encender los mismos.El terminal 5 se conectaría a masa pero para probar con los 6.3v alcanza.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
[quote="ratonelect63"]serian 6.3¿[/quote]
frannrivas
gracias por sus respuestas, nueva duda, a la hora de conectar los filamentos con el nuevo transformador, veo que los filamentos estan con un cable solo en las grilla 5 de las ecl84 y la grilla 4 a masa soldada al chasis... perdon por mi ignorancia pero no tengo ganas de mandarme ninguna macana, yo con los dos cables de 6,3vca mando uno a masa y el otro a la grilla 5?? gracias de antemano
amiguitodengue
Ok, si tenes el pin 4 a masa entonces conecta un extremo de los 6,3v a masa y el otro a la pata 5. Un comentario,el nombre que usas para llamar a los terminales de las valvulas "GRILLAS" es herroneo .Se le da el nombre de grillas a las rejillas de control de una válvula,que en el caso de la ecl84 seria pata 1 para la sección triodo y pata 8 para la sección pentodo. Saludos!
