Electrónica Antigua
Tocadisco dual 1224
portillero
Buenos dias y un saludo para todos, tengo un problema con un tocadiscos antiguo modelo dual 1224, la cuestion es que cuando le doy al inicio automatico para poner el disco la aguja apoya justo por fuera del contorno del disco, he probado a regularlo para poder poner discos de un diametro mas pequeño pero no hace nada, siempre apoya como antes he comentado justo por fuera del disco, aparentemente el mecanismo del regulador de tamaño de disco por la parte del mecanismo funciona pergectamente Alguien me puede ayudar? Gracias.
pr122
pr122
10.397
hola , si trae bandeja Winco , en la base del brazo hay un ajuste que se ve levantadolo hacia arriba , debes mover el tornillo con un destornillador, muy poco , es para controlar la caída del brazo en el lugar correcto , comenta, saludos .
portillero
Lo vendi y lo va a regular el nuevo comprador. Gracias
pr122
pr122
10.397
para que no te sigan llegando tips , cierra el tema , dando Solucion , saludos .
