Hola amigos, espero puedan ayudarme con unas dudas, hace poco comencé a estudiar reparaciones de radios antiguas a través de la colección de libros de jose sumansqui y manual de radio reparaciones de levi, también el de la editorial hasa, el tema es que utilizando un chasis de una radio general electric de la que no decía el modelo y por mas que busque comparando fotos nunca encontré una parecida para sacar el plano del circuito fui analizando las etapas y practicando hasta que llegue a el punto en cuestión: la reparación de la etapa conversora
El problema aquí es que la radio es de 4 bandas: 3 de onda corta de 13 -25 -31 mts. y una gama de onda larga, tiene una llave combinada de 4 posiciones y dos pisos y tiene tres bobinas una de antena, una que dice rf y otra igual osc (osciladora), la radio es de 5 valvulas 12sa7 -12sk7 – 12sq7 -50l6 y 35z5 y tiene un tándem triple. Aquí van las preguntas:
Los libros enseñan hasta una radio de onda corta y larga con un circuito muy simple pero sin explicar las ensaladas de trimmer padder y llaves combinadas y bobinas triples etc.
El tema es que en la etapa de radiofrecuencia llegue a alinear los transformadores de frecuencia intermedia con el generador de rf y cuando lei la teoría para hacer la alineación de la etapa conversora ( trimmers y padder para onda corta y larga) se me armo el siguente lio:
1- Como se ve en la foto hay una bobina de antena y 2 bobinas similares para rf y osciladora.
La pregunta es: en la bobina de antena cual es la bobina L 1? Porque no encuentro la conexión a antena exterior y la conexión a tierra a travez del capacitor en la otra punta? Tiene bobina L1 esta radio? Habrá tenido antena de cuadro?
2- Como identifico los trimers de cada gama de ondas y en que frecuencia los alineo? Porque el manual solo me dice 650 y 1500 kc para onda larga y 18 megaciclo para onda corta, pero esta radio tene 3 gamas de onda corta.
3- Alguien tendrá un circuito similar para verlo?
Desde ya muchísimas gracias, adjunto las fotos a continuación para que vean.
Hace un tiempo reparé una radio a válvulas de un cliente, y me dijo ahora se escucha toda la onda corta, y la onda corta no la toqué para nada, solamente hice el ajuste de FI y el circuito de antena de onda larga. Entonces, ¿dónde estaba el problema?, lógicamente en la etapa de FI, (la FI estaba desajustada). En la etapa de FI se produce la mayor ganancia de toda la etapa de RF (alrededor de 10000 veces) mientras que la ganancia de la etapa de RF no llega a 1000, entonces la etapa de FI es lo que hay que verificar si está bien ajustado. Las bobinas de FI tienen muchas vueltas y las espiras están una encima de otra y forman una galleta, con el paso del tiempo la tierra, la humedad, envejecimiento de la válvula, alteran la aislación y se produce una alteración en la frecuencia de resonancia, por lo que hay que hacer un reajuste, especialmente después de muchos años. En onda corta, las bobinas tienen pocas vueltas y separadas, se puede contar las vueltas que tiene, por lo tanto no son afectadas por factores externos mencionados anteriormente, por lo que no se ve alterado el ajuste de fábrica. Ahora, si usted quiere hacer el ajuste, es usted mismo quien tiene que identificar que bobina pertenece a cada banda, (eso no se lo va a explicar ningún libro). La bobina que tiene mayor cantidad de vueltas corresponde a la banda de menor frecuencia, y la que tiene menor cantidad de vueltas corresponde a la banda de mayor frecuencia. Cada bobina tiene su correspondiente trimmer (el padder es un capacitor fijo). Ahora falta saber cuáles son las bobinas osciladora y de antena: las bobinas que está sobre el chasis son las de antena, y las que se encuentran debajo del chasis son la osciladora, (están debajo del chasis porque el chasis hace de blindaje frente a los ruidos externos).
Se observa como detalle adicional en la etapa de RF el agregado de una sección adicional al tándem, o sea tándem de 3 secciones, pero no se observa válvula de RF adicional como amplificadora de RF. Ello se debe a que hay 2 circuitos de antena sintonizados acoplados directamente, por lo tanto no hay amplificación, es para aumentar la selectividad al sintonizar las emisoras (mayor separación entre emisoras, y que no interfiera una emisora con otra). Esto es en onda larga únicamente.
