Electrónica Antigua
Como probar radio telefunken 4171w
Televisor TELEFUNKEN 417
gandrade
Hola amigos: he comprado una radio telefunken 7141w, la cual quisiera poder reparar. No la he querido manipular por riegos a provocar daños mayores. Necesito ayuda par ir realizando las pruebas por etapa y en forma segura. Agradecería me proporcionaran el diagrama de circuito. Muchas Gracias
jorgedeclaypole1
Hola, Que problema tiene ? saludos
gandrade
Hola Jorge: Enciende, pero no sintoniza en ninguna de las bandas.
gandrade
Jorge: La radio es una Caprice 7141w con válvulas ECH81, EF89, EBC91 Y EL95... tengo un diagrama de una 7041w , el cual tiene las mismas válvulas. Gracias
LuisDC
LuisDC
1.640
sube una foto para saber donde se hara las pruebas
gandrade
Jorge: Te envío las imágenes.. Comentarte que enciende, he logrado sintonizar una emisora, pero al recorrer el dial en las distintas bandas solo hay ruido. Espero que las imágenes ayuden...gracias
jorgedeclaypole1
Si has logrado sintonizar solo una emisora, el problema puede estar las primeras etapas o sea antena y conversora, revisar tensiones alli, y si tenes poner valvulas de repuesto., para ver que sucede. saludos
LuisDC
LuisDC
1.640
sabes que colega tu radio es para AM y Onda Larga ya nadie quiere transmitir esas bandas y conrespecto al ruido se debe a los focos ahorradores, celulares, control remoto, motores, computadoras, autos, WiFi................
gandrade
Jorge: las válvulas de la radio son :ECH81, EF89,EBC91 y la EL95. El circuito con el que cuento lo baje del foro y es del modelo 7041w. Entonces, de acuerdo a lo que me indicas lo que debo hacer es ¿ chequear ECH81?.
jorgedeclaypole1
Si exacto, medir tension de placa y pantalla, controlas bobinas cortadas o fuera de rango, repasar soldaduras frias,... saludos
jmm1982
Yo revisaria los capacitores y resistencias, fijate que esten en sus valores correctos, una vez revisado calibraria. Fijate que en la primera foto se ve una rsistencia recalentada. Obviamente seria bueno controlar las valvulas tambien.
tecnico30m52
En el tomo numero dos de circuitos y esquemas de "electronica antigua" en hora13 tiene bien detallado ese modelo y marca inclusive lo baja en archivo PDF Saludos y gracias
quarktronik
quarktronik
1.795
Primero debes checar si es problema de recepcion...colocale una antena exterior de unos 18 metros de larga-cable aislado de la tierra y en posicion horizontal,con cable de bajada hacia el radio-y tambien una buena toma de tierra...esto para saber si las emisoras estan lejanas o ya no hay ytransmitiendo en esa banda ya absoleta por su facilidad para captar ruidos.No hagas nada hasta estar seguro de esto.De ahi restaria checar filtros electroliticos dañados,de papel fuera de rango y resistores ya abriendose.saludos...
rubenloop
rubenloop
479
Hola.. gandrade la falla que tenes esta bien orientado ,no funciona el oscilador local diría que es la falla de la mayoría de las radio a válvulas , para saber si no cuenta con un osciloscopio es poner una radio a transistores bien cerca ,esta deja una emisora en 800khz si estas cerca de la provincia de buenos aires (Argentina) esta lleno de radios de AM , como escuché algunos decir que no se usa más esa banda ,se nota que no están en Argentina en todo el territorio está lleno el dial de emisoras de AM, sino entran Uruguayas también algunas muy fuerte como radio Colonia en 550Khz. si en OC. por ahí no hay tantas como antes ,las emisoras Argentinas ,solo emite en onda cortas no más de 5 radios , que son Continental, Mitre,Nacional, Splendid y radio el Mundo ,principalmente en banda de 49mts. y 25 mts. para cotejar el oscilador local como decía al pasar con el dial de la radio a válvula por el centro del recorrido tiene que hacer un "pito" al pisar la misma frecuencia , sino hace nada es por que el oscilador está plantado, era la forma de calibrar las radios antes cuando ,recién comenzaba a reparar lo que iba estudiando y la mayoría antes de traer que la revise las tocaban todo lo que había para ajustar con un pequeño destornillador ,hacían desastre porque muchas veces rompía los núcleos de FI cosa que en radio a válvula no se metían porque a la primer "patada" de corriente la dejaban..
