Electrónica Antigua
Conexion parlante electrodinamico
jmm1982
Estimados tengo una radio con las siguientes válvulas 42, 42, 42, 6q7, 6d6, 6a7 y una mas que no se cual es calculo alguna rectificadora, la cuestion es que la radio no anda, pero como primer medida el parlante no funciona ya que se lo comieron las polillas un poco y ademas tiene todos los cables cortados, la idea es reemplazarlo por uno de iman permanente pero no se bien como conectarlo, se que debo reemplazar la bobina de campo por una resistencia de 1500 ohms entre los 2 filtros pero de ahi en mas estoy desorientado, no entiendo porque 5 cables.. 2 de audio, 2 de la bobina del parlante y el otro??
cacha 67
hola , la bobina tiene solo dos terminales ? xq a veces la usan como choke de filtro , sino es masa ,o no lleva conexion, salute
rubenloop
rubenloop
479
Las conexiones de parlantes en radio a válvulas era para usar de 3,2 ohms o de 8 ohms las mas comunes algunas de origen europeo tenia como distintivo usar impedancias mas altas caso de radios alemanas (saba telefunken grundig) holanda (Philips) si la bobina que formaba campo magnético para el parlante tenía un segundo uso para usar de filtro,después de la segunda guerra se avanzó mucho en el campo de la electrónica y unos de los componentes fue el parlante,junto casi con el imán cerámico en equipo muy pequeños se necesitaba usar parlante de buena potencia y poco espacio,donde el álnico paso a dominar entonces diría por que no en todos los campos de audio cuando se habla de mucha potencia , el cerámico sigue como irreemplazable no tanto en aparatos domésticos es por cuestión de costos, en resumen si tiene 3 conexiones el transformador de audio es lo que decía de las impedancias, si es el choke puede ser uno de pantalla (eliminar zumbido),no me tope nunca con una radio desarmada y si tuve dudas consulté los circuitos..
lu6dbu
lu6dbu
7
Hola: en algunos circuitos la bobina de campo no va sobre el positivo que sale de la rectificadora, sino sobre el punto medio del trafo de alimentacion (secundario de alta tension), y de alli a masa. En ciertos casos ese campo solia tener derivacion para tomar una tension negativa y de esa manera polarizar las grillas del push-pull de las valvulas de salida. No digo que este sea el caso, pero el comentario viene a cuento, ya que uno piensa ver siempre el campo en el positivo y hay casos que no es asi. Y eso puede llevar a confundirnos. El asunto es estudiar el circuito, mas que el parlante en si, y ver donde van las patas del zocalo que esta en el chasis y eso te va a dar una pista. Saludos Heriberto
