Electrónica Antigua
necesito el esquema de un distorcionador o pre ampli
the bluesman
necesito un esquema de un distorcionador o pre amplificador que utilice el tubo 12au7
pr122
pr122
10.397
esta válvula es muy usada en amplificadores comerciales , lo que puedes hacer es copiar la parte de pre amplificacion de algún ampli que lleve la misma , si no me equivoco fué muy usada por la linea Fender , si quieres hacer una distorcion es mas complicado pero también fue usada para lo mismo , hay muchos circuitos de distorciones pero siempre lo mejor es copiar alguna comercial probada , saludos
oremigio
oremigio
176
Hola: Que recuerde la 12AU7 es un triodo de baja ganancia (mú) (12AX7 alta ganancia). Un circuito que se me ocuere mentalmente es: 12V al filamento. Fuente de placa unos 90Vcc en serie una rcia de unos 100K. Salida de placa (acoplamiento) un capacitor de 0.05 mf x 250v. Acoplamiento de grilla o reja otro capaciotor de 0.05 mf, y una rcia de esta grilla de entrada a masa de unos 150 K. El cátodo lleva en serie una rcia de 470 ohms a masa y un capacitor eléctrolítico para desacople de unos 50 mF x 50V. Supongo que para hacer un distorcionador habrá que hacerle algún tipo de relimentación.
pr122
pr122
10.397
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/mctube.htm
