Electrónica Antigua
Medir consumo de valvula
Dantransistor
Hola a todos los amigos y colegas, estoy haciendo un servicio al combinado de mi abuelo y lo e puesto a funcionar y se escucha perfecto. Lo que no entiendo muy bien, es como puedo medir el bias de las el84 que tiene, para no tener un agotamiento rapido de las mismas. Estuve haciendo algunas mediciones pero solo de voltage en el catodo, pero quisiera saber como medir y saber con cuantos miliampers estan trabajando, para ajustar la resistencia en el caso de que haya mucho consumo
Ennio Montenegro.
El consumo dependerá de la potencia de salida. Si estuviera con polarización exesiva por lo que aumentaría la corriente, se notaría en que distorcionaría el sonido y se pondría roja la placa, ánodo.
Dantransistor
claro pero me gustaria realizar la medicion de "Bias" para saber que estan disipando la potencia correcta la valvulas. en el catodo me da una tension de 8,5v (entre chasis y catodo) pero nose como medir los "mA" para saber que el consumo esta bien
Ennio Montenegro.
Con la resistencia de cátodo, y la tensión que cae en ella, puedes calcular la corriente total. Ya que se deriva a la grilla pantalla y ánodo. Para medir la corriente, debes intercalarlo tanto en la grilla pantalla, como también en el ánodo. La suma es la corriente de cátodo. Tendrías que medir sin señal de entrada y amplificación al máximo. Aunque el máximo se obtenga aprox. a 3/4 del recorrido.
Dantransistor
disculpa pero como deberia colocar el multimetro para hacer la medicion? pongo el multimetro en mA y luego con el amplificador encendido y sin ninguna señal de audio (muteado) realizo la medicion de que forma? pongo una punta del multimetro en el catodo, y la otra en la pantalla, luego en la grilla y luego en el anodo?
TURBO
TURBO
851
http://www.guitarristas.info/foros/ajuste-bias-teoria-practica/4706 Salu2 !
Dantransistor
gracias por sus ayudas, pero sigo un poco confundido. Yo realice una medicion en el catodo y me dio una tension de 8.5v aprox, esto es poniendo una punta en el chasis y otra en el catodo (queda en el medio la resistencia) ; lo que tendria que hacer para medir el bias,( me tendria que dar creo 50 mA, para que este bien) ; seria hacer la misma medicion pero con el multimetro en la escala de mA DC?
Ennio Montenegro.
[quote="Dantransistor"]disculpa pero como deberia colocar el multimetro para hacer la medicion? pongo el multimetro en mA y luego con el amplificador encendido y sin ninguna señal de audio (muteado) realizo la medicion de que forma? pongo una punta del multimetro en el catodo, y la otra en la pantalla, luego en la grilla y luego en el anodo?[/quote] Noooo, así estás by paseando la válvula. Debes desconectar la resistencia de cátodo e intercalar el multímetro en ma DC. El cátodo es pisitivo y chasis negativo. Lo mismo puedes hacer con la placa y grilla pantalla. Entre éstas 2 se deriva la I de cátodo. Debes tener cuidado de no hacer un coci a tierra.
papá 2012 HOUSE
Mediciones de Tensión >> Voltímetro = Siempre en Paralelo. Medición de Corriente >>Amperímetro = Siempre en Serie
