Electrónica Antigua
Equipo de sonido no sirve FM
carlost2.0
Es un equipo de sonido antiguo Marca National no tiene el modelo, es de 4 salidas tiene aparte el tocadiscos y el deck. La cosa es que todo le sirve entrada de auxiliar, el tocadiscos el deck y el AM pero al poner el FM suena como estática y unos golpecitos, entonces no se que podrá ser. Gracias por su colaboración El equipo es de mi papá y se lo quiero arreglar.
pr122
pr122
10.397
revisa como primer medida la parte soldaduras de la placa , puede estar mal una soldadura haciendo falso contacto , si no es visible a simple vista , trata de raspar la placa (lado soldaduras) con un elemento aislante, puede ser el mango de destornillador ,hazlo por zonas con el aparato encendido y en la funcion que produce la falla , si no aparece nada raro consigue un aerosol para limpieza de contactos y con el aparato desconectado de la red, atomiza dentro de las llaves de cambio de banda y selectoras (tambien la de grabacion si la tiene ) mueve las llaves mientras lo haces , dejalas secar bien y prueba , comenta resultados , saludos
oremigio
oremigio
176
Aparte de lo que te dice pr122 ¿le pusiste algo que haga de antena para FM?. Sal. oremigio
carlost2.0
Hola amigos gracias por sus respuestas A pr122 había una soldadura mala, la volví a soldar pero nada. No se si será uno de los integrados que tiene los adjunto A oremigo si tiene conectado una antena pero de todas formas no se oye nada gracias por sus respuetas [/code]
pr122
pr122
10.397
me inclino mas por algun transistor de los que se encuentran al lado de las bobinas nuccleo de aire , pero tambien es raro , verifica si no tienes algun trimer en corto ,torciona la placa con cuidado mientras esté alimentada y comenta si varía en algo ,saludos
carlost2.0
Tienes razón con lo de las bobinas las moví con un desarmador plástico y mejoró un poco el audio pero todavía no está del todo bien, ahí te adjunto un audio para que lo oigas tu mismo. Por cierto sí tiene una antena conectada. [youtube] muchas gracias por sus respuetas[/youtube]
oremigio
oremigio
176
Hola: Muy abajo se escucha una emisora, ¿podés cambiar ó sintonizar otra?, el ruido es mucho mayor que dicha emisora. ¿Está esta prueba a mucho volúmen? Saludos, oremigio.
carlost2.0
hola oremigio te adjunto un video de lo que me mencionas para que lo veas[/youtube] Muchas gracias por las respuesta
carlost2.0
Ya llegué a la solución. 1-Le cambie el integrado que está en VERDE 2-Ajuste los tornillos que están en azul: el de la izquierda es el de FM y el de la derecha es e FM stereo 3-Ajuste los que están en verde con mucha paciencia (me llevo 2 días en unos ratos) y así llegue al sonido. Muchas gracias por sus respuestas, me ayudaron mucho
pr122
pr122
10.397
ok buen trabajo , saludos
pr122
pr122
10.397
ya que no tienes mucha experiencia en el foro , te comento que debes cerrar el post cuando reparaste el aparato , para ello debes dar Solucion al colega que en tu entender mas te ayudó o se acercó mas ala reparacion , para ello puedes solicitar que se presente para cerrar el post , no dejes post abiertos porque te seguiran llegando tips de reparacion que ya no necesitas , saludos y hasta siempre amigo
