Electrónica Antigua
Como Hacer Una Antena Am de Ferrite?
leonardo1011
Hola a todos necesito saber como se fabrican las antenas de ferrite am. porque tengo que cambiar la antena a una radio pero no consigo respuesto. Quieri saber como darle vueltas en alambre cuantas vueltas lleva etc. si tienen una imagen del diagrama se lo voy agradecer mucho. necesito su ayuda!
Eso depende del modelo de radio. Esas antenas solían llevar un bobinado oscilador y otro de antena...así que difícilmente podamos saber como es la tuya. Si tienes la original tendrías que copiarla...que le pasa a la antena original?
leonardo1011
es una antena de ferrite que se le salieron los cables y ahora no se donde van. por eso quiero hacerla de nuevo con alambre esmaltado. es una radio chica comun la antena es de 3cm tenia 3 salidas
Ennio Montenegro.
Tema movido a electrónica antigua. Indica la marca y modelo de la radio.
pr122
pr122
10.397
dinos si la bobina lleva todas las espiras juntas en un extremo y el tandem trae seccion recortada para el oscilador o si tiene un bobinado de espiras separdas hasta casi el final de la varilla y el tamdem es de 2 secciones iguales , comenta saludos
luis 20142014
las radios comunes de am onda media, tenian generalmente 100/110 vueltas juntas, masa y tres espiras mas a la base del transistor a traves de un capacitor desde el punto de masa corridas, se ajustaban moviendo la bobina sobre el ferrite. espero que sirva.
leonardo1011
la bobina tenia todas las vueltas juntas y creo que tenia un condensador de papel...
Ennio Montenegro.
Si solo tiene las puntas desconectadas, lo más acertado en usar la misma bobina. La unión de las bobinas se conecta a masa y el extremo mas largo, se conecta al condensador variable. Revisa restos de los cables que quedan donde se cortaron.
leonardo1011
es que yo desarme la antena. eso fue lo que paso . quise poner la antena de otra radio pero era muy grande y no entraba...y por eso quiero reconstruirla....
Ennio Montenegro.
Si recuperaste el cable, puedes usar el mismo. Le das la cantidad de vueltas que dé el largo. También puedes usar cable esmaltado, el más fino que encuentres. Si la bobina no queda igual, tendrá corrimiento de frecuencia o no funcionará. Tienes que intentar hacerla.
sergio gutierrez acosta
recuerda siempre el bobinado con cable mas largo va conectado al tanden el punto medio a chasis y el bobinado mas chico va en serie con un condensador conectado a la base del transistor
