[quote="aribenjo"][quote="rimbaMartin"]Nico, te cuento
A y B van a la llave de prendido.
Entre ellos no hay continuidad ni resistencia, ni con la llave de prendido apagada ni prendida.
Lo raro que entre B y C si hay continuidad..Eso es raro dado que esos dos cables le van a dar corriente al tocadisco, y desde mi ignorancia no tendrian que tener continuidad..Es como si estuviera en corto, o no? y no varia si prendo o apago la llave.
Con respecto a la resistencia, la probe en las distintas medidas y no marca nada..
Lo de las patitas del enchufe tampoco marco nada, y si mido continuidad en la llave tampoco marca nada, prendida o apagada..
Ya nose que pensar, y lo que mas lamento es que andaba todo perfecto hasta que lo desarme... :? :? :?
Ahora sí, está todo aclarado. Por los comentarios, la llave de encendido no funciona. B y C es el bobinado primario del transformador. El borne A no tiene ninguna conexión con el transformador, es un borne aislado. La tensión de línea va aplicada a los bornes A y C, C es uno de los extremos del bobinado primario y está conectado directamente a la línea. Cuando la llave de encendido está abierta, no permite que la tensión de A pase a B, por lo tanto entre B y C no hay tensión de línea, la tensión va a ser de 0 V. Entre A y B va a ver 215 V, ya que el borne A está conectado directamente a la línea, y B recibe tensión de C a través del bobinado primario que tiene continuidad. Cuando se cierra la llave de encendido, la tensión de A pasa a B porque la llave de encendido hace puente A con B, C ya tiene tensión porque va conectado directamente a la línea, entonces entre B y C va a estar presente la tensión de línea 215 V, y esta tensión es la que va a hacer funcionar el motor del tocadiscos. Como la llave de encendido puentea los bornes A y B, la tensión va a ser de 0 V. La explicación es simple, no sé qué es lo que hay de raro, de B y C tiene que salir el par trenzado para hacer funcionar el motor del tocadiscos, que funciona con la tensión de línea, y la continuidad entre B y C es la del bobinado primario, que ahora al recibir tensión de línea, va a proveer tensión en el secundario X Y Z y también a S T.
http://i.imgur.com/4RtEt9X.jpg[/img]
http://i.imgur.com/4RtEt9X.jpg" alt="" />
