Tengo un receptor superheterodino con el siguiente juego de valvulas: 80 =
6K6-GT =
6SQ7-GT =
6SK7-GT
pero me falta una -¿ Cual seria las caracteristicas de la valvula que me falta para completar el juego ??? - y sus opciones .-(no hay duda que es la de radiofrecuencia , pero cual ???) .-
gracias
el veterano
El problema aún no sido resuelto-Buscare la =6SA7=, pero no seria mejor ver algun circuito con este juego ??? -(digo .. antes de hacer el gasto) que alguien tendrá , por supuesto -
el veterano
Envío este circuito con esa serie de válvulas.
La de salida de audio es la 6V6 - 6F6, que es reemplazo de la 6K6.
Además poseo con la misma serie de válvulas los siguientes:
Astor 5-S
Astor 3-S
Douglas 45-C
Kilómetro 0 Rojo
RAF para alterna
Cualquier circuito que necesites me avisas.
Un saludo
Hola Veterano, si nos dices la marca ,sera mas facil ,pero para entretenerte, te mando una pagina con "varios esquemas" espero que este, la marca de la radio, suerte un saludo
La radio no tiene marca - Ninguna señal aplicada a la antena sale de esa etapa. Si , despues de esa valvula , que presuntamente es la 6SA7, que es lo unico que me falta reemplazar . Ve re de obtenerla y despues les cuento -
el veterano
no dudes que es la valvula que te dije en el primer mensaje.
primero por que corresponde a la serie de valvulas de tu radio, segundo por que todavia se encuentra facil y tercero por que aun no siendo con pocas conexiones la dejas funcionando ya que tiene que tener el mismo zocalo que las oytras series.
bah y por ultimo por que para contestarte revise mis brolis como el que tiene pepepuerto
Fernando ; intente bajar el circuito que me enviastes , pero meti la pata y lo baje con un programa inadecuado y me lo "comió" , y no se como desactivar lo que hice- Las veces que quiera bajarlo , va a ese programa y "kaput".- ((esto sucede en la mejores flias)
el veterano
Hola amigos:
Nadie ha considerado que puede ser una 6K8 la valvula faltante ? Si veterano nos dice la marca de las bobinas, puedo conseguirle el circuito.-
lu6dbu
